Kontrolllampe für Handbremse leuchtet nicht
Hallo Leute,ich bin dabei den Umbau meines Cabrios zu beenden. Ich hänge noch an ein paar nervigen Problemen. Ich habe ein manuelles Verdeck, bei dem sich erstmal nicht der Verdeckkasten über den dafür vorgesehenden Schalter öffnen ließ, weil der Schalter einfach weggebrochen war dank einer hängenden Fahrertür. Also Tür eingestellt und Schalter ersetzt. Zu meiner Ernüchterung lässt sich der Verdeckkasten immer noch nicht über den Tasteröffnen. Nun hab ich rausgefunden, dass der Taster nur funktioniert, wenn die Handbremse angezogen ist, sprich die Kontrolllampe für die Handbremse leuchtet. Die leuchtet aber nicht. Sie leuchtet weder bei angezogener Handbremse, noch bei abgezogenem Stecker am Bremsflüssigkeitsbehälter und auch nicht wenn ich den Schalter am Handbremshebel direkt auf Masse lege oder eine brücke in den Stecker vom Bremsflüssigkeitsbehälter mache. Allerdings blinkt die Lampe, wenn ich den Zündschlüssel auf Stufe eins stelle. Demnach kann es nicht an einem defekten Leuchtmittel liegen. Ausserdem habe ich gesehen, dass das Tacho hin und wieder komplett ausfällt, bis auf die Motortemperaturanzeige, die geht immer. Kann dies zusammenhängen und hat jemand einem Tip wie ich am besten vorgehe ? In der Suche habe ich nicht wirklich was gefunden und vielleicht ist der Fehler ja schonmal bei jemand anderes aufgetretén.
Bin dankbar für jede hilfreiche Anregung.
Kontrolllampe für Handbremse leuchtet nicht - von schrauber100100 - 04.05.2013, 06:53
  [Problem] BC Abblendlich leuchtet !!! Dom 3 6.340 16.01.2015, 17:00
  Batteriespannung leuchtet permanent Spezi76 9 12.131 29.07.2010, 18:14
Letzter Beitrag: Vibesy
Question Öllampe leuchtet unregelmäßig auf rastasven 27 58.056 06.05.2010, 22:34
Letzter Beitrag: streaky
  Leuchte oben links leuchtet?! audicab2.6 4 9.851 01.09.2008, 22:37
Letzter Beitrag: Karsten S
  Wischwasseranzeige leuchtet obwohl voll!! safeman 3 6.639 21.11.2005, 00:21
Letzter Beitrag: Bastel
  Airbaglampe leuchtet nach KI-aus- und einbau Maveric 3 7.929 22.01.2005, 19:52
Letzter Beitrag: rs2turbo
  "ABS aus" leuchte leuchtet abtC5-Cabrio 4 10.324 04.06.2003, 10:47
Letzter Beitrag: RS2Cabrio
