sehr dynamische Tankanzeige
Hallo aus Nordhessen,
ich eröffne das Thema einfach mal erneut.
Problem: Tankanzeige war bei vollgetanktem Tank immer nur auf 1/4 der Anzeige bis vor einigem Monaten garnichts mehr ging.
Temperaturanzeige geht nur bis ca 75°C; habe allerdings die Temperaturfühler noch nicht nachgemessen
Überprüft habe ich:
- Geber ist in Ordnung da bei fast vollem Tank ca 50 Ohm Widerstand vorhanden sind.
Habe die zwei Leitungen die zum Geber gehen mal gebrückt... Anzeige zuckt nicht einmal.
- KI ausgebaut:
Spannungskonstanter bei 10,24V i.O.
Platine komplett abgeschraubt - konnte keine kalte Lötstelle erkennen
Kontakte der Muttern an der Anzeige mit Schleifpapier angeschliffen
Meine Fragen:
Das alles brachte 0 Besserung!!! Sollte ich alle Lötstellen auf der Platine nachlöten?
Gibts noch die Möglichkeit das die Anzeige defekt ist?
Wo kann ich denn nachmessen ob das Signal vom Tank überhaupt vorne ankommt? (Widerstand an Klemme 15 am blauen Stecker mit Masse messen? )
Grüsse,
Fabian
sehr dynamische Tankanzeige - von Hupsasa - 04.10.2010, 17:14
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Littleone - 04.10.2010, 17:41
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von streaky - 04.10.2010, 20:29
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Hupsasa - 04.10.2010, 22:49
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Tux - 05.10.2010, 10:48
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von I3uLL3t - 05.10.2010, 12:46
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von streaky - 05.10.2010, 20:36
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Hupsasa - 05.10.2010, 21:55
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von lemmy - 06.10.2010, 12:11
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Maveric - 06.10.2010, 13:07
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Clockwork - 04.05.2013, 18:28
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von BobaBen - 05.05.2013, 19:55
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Tux - 06.05.2013, 10:47
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von sinox87 - 07.05.2013, 00:26
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Tux - 07.05.2013, 18:37
  Kombiinstrument Tankanzeige DKW1000S delux 3 5.226 26.07.2020, 22:19
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 8.564 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  [Elektrisch] Audi 80 Cab. springt sehr, sehr schlecht an Hansi54 11 11.927 12.07.2018, 15:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 3.051 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  KI Tankanzeige/Kühlmitteltemperatur defekt timshanno 11 14.233 13.11.2013, 19:47
Letzter Beitrag: timshanno
  BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine Mikepower 8 10.246 05.03.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tankanzeige unplausibel - Tankgeber defekt wiegald 2 7.727 04.03.2012, 19:38
Letzter Beitrag: wiegald
  Tankanzeige des Autocheck spinnt elgerrito 8 16.485 31.10.2010, 10:48
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Tankanzeige!! Maxxim 3 6.603 05.08.2008, 16:10
Letzter Beitrag: Maxxim
  Tankanzeige im AC Nico 5 8.085 13.10.2006, 08:56
