Tankanzeige im AC
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine Tank- bzw. Reserveanzeige im AC funktioniert nicht.
(Ich habe das Cab sogar schon leergefahren und nichts kam)
Beim manuellen Kontrolldurchlauf des AC taucht die Kontrollanzeige
sogar auf, aber verschwindet auch wieder - so wie als wäre alles i.O.
Ich habe im Forum zu diesem Thema nur beschränkt etwas gefunden.
Hier wurde nur gesagt, dass es nichts mit der Tankuhr (Anzeige) zu tun haben kann.
Meine Fahrzeugdaten:
Cabrio 2.8, BJ 12/1997, 65.000 km, Automatic (kein Bordcomputer). Habe Cab erst seit kurzen und Anzeige noch nie gesehen!
Wer kann mir weiterhelfen!
Gruß, Nico.
Moin Nico!
Schau doch mal hier
http://www.audicabrio.org/faq/80/mc-ac-u...tb=faqlink
da auf das letzte Bild - den Stecker mal abziehen! Dann sollte die Anzeige leuchten! Den ganzen Kram findest Du im Verdeckkasten unter dem Teppich auf der Beifahrerseite!
Viel Erfolg,
Bastian
ich habe den Stecker abgezogen und siehe da, die Anzeige kommt und gibt es somit tatsächlich.
Somit ist ja die Leitung zu AC i.O. .
Woran kann es jetzt liegen?
kann mir keiner von Euch weiterhelfen?
Gruß, Nico.
habe mal wieder Zeit mich mit diesem Problem zu beschäftigen.
Kann mir bezüglich den oben aufgeührten Fehler weiterhelfen?
Gruß, Nico.
Moin moin,
wann die Anzeige kommt, kann eingestellt werden:
Hierzu sitzt unter dem Blindnipppel an der Tankuhr, den du rausziehen musst, zunächst die Einstellung der Tankuhr - sie wird mit einem Inbusschlüssel verstellt.
Darunter sitzt ein Poti, dass mit einem Uhrmacherschraubendreher eingestellt werden kann.
Mit diesem Poti kannst du einstellen, wann die Anzeige kommen soll.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
  Kombiinstrument Tankanzeige DKW1000S delux 3 5.729 26.07.2020, 22:19
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 9.571 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 3.275 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  KI Tankanzeige/Kühlmitteltemperatur defekt timshanno 11 15.510 13.11.2013, 19:47
Letzter Beitrag: timshanno
  sehr dynamische Tankanzeige Hupsasa 18 26.681 07.05.2013, 18:37
  BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine Mikepower 8 11.137 05.03.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tankanzeige unplausibel - Tankgeber defekt wiegald 2 8.177 04.03.2012, 19:38
Letzter Beitrag: wiegald
  Tankanzeige des Autocheck spinnt elgerrito 8 17.530 31.10.2010, 10:48
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Tankanzeige!! Maxxim 3 7.067 05.08.2008, 16:10
Letzter Beitrag: Maxxim
  AC oder Tankanzeige neo6777 4 7.123 23.08.2005, 16:22
Letzter Beitrag: neo6777
