sehr dynamische Tankanzeige
Es gibt eine ganz einfache Methode:
Stecker vom Tankgeber abziehen und die beiden Kontakte über Widerstände miteinander verbinden:
40 Ohm = voll
100 Ohm = ca halbvoll
150 Ohm = Anfang Reserve
280 Ohm = komplett leer
Entsprechend dem widerstand muss die tanknadel anzeigen. Wenn nicht, gibt's folgende Möglichkeiten:
Festspannungsregler Defekt
Kabel irgendwo komplett unterbrochen
Erhöhte Übergangswiderstände auf der Platine im KI
(Bedeutet neue Platine oder komplett nachlöten).
Es gibt einen Beitrag von Tux mit der genauen widerstandskurve.
Mit ein paar 100 Ohm Widerständen und dem Ohmschen Gesetz hast du alles was es braucht.
der Klosterneuburger
sehr dynamische Tankanzeige - von Hupsasa - 04.10.2010, 17:14
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Littleone - 04.10.2010, 17:41
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von streaky - 04.10.2010, 20:29
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Hupsasa - 04.10.2010, 22:49
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Tux - 05.10.2010, 10:48
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von I3uLL3t - 05.10.2010, 12:46
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von streaky - 05.10.2010, 20:36
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Hupsasa - 05.10.2010, 21:55
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von lemmy - 06.10.2010, 12:11
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Maveric - 06.10.2010, 13:07
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Clockwork - 04.05.2013, 18:28
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Klosterneuburger - 04.05.2013, 23:59
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von BobaBen - 05.05.2013, 19:55
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Tux - 06.05.2013, 10:47
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von sinox87 - 07.05.2013, 00:26
RE: sehr dynamische Tankanzeige - von Tux - 07.05.2013, 18:37
  Kombiinstrument Tankanzeige DKW1000S delux 3 5.228 26.07.2020, 22:19
  Tankanzeige Bordcomputer flesh-gear 8 8.564 15.09.2018, 16:55
Letzter Beitrag: flesh-gear
  [Elektrisch] Audi 80 Cab. springt sehr, sehr schlecht an Hansi54 11 11.927 12.07.2018, 15:33
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Tankanzeige/Temperaturanzeige/Öllampe bob.01 0 3.051 30.09.2015, 20:31
Letzter Beitrag: bob.01
  KI Tankanzeige/Kühlmitteltemperatur defekt timshanno 11 14.233 13.11.2013, 19:47
Letzter Beitrag: timshanno
  BC, Tankanzeige ohne Funktion nach Montage v. neuer Platine Mikepower 8 10.246 05.03.2012, 10:24
Letzter Beitrag: Mikepower
  Tankanzeige unplausibel - Tankgeber defekt wiegald 2 7.727 04.03.2012, 19:38
Letzter Beitrag: wiegald
  Tankanzeige des Autocheck spinnt elgerrito 8 16.486 31.10.2010, 10:48
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  Tankanzeige!! Maxxim 3 6.604 05.08.2008, 16:10
Letzter Beitrag: Maxxim
  Tankanzeige im AC Nico 5 8.086 13.10.2006, 08:56
