[Problem] Springt nicht an - Batterie leer/kaputt?
(11.09.2013, 11:00)hr.ramone schrieb: Bin auch froh das ich dieses Theater nächstes Frühjahr nach dem Winterschlaf nicht wieder habe.
Gruß Tim
Hallo Tim,
wie gesagt, die Batterie darf beim Starten nicht zusammenbrechen, sonst -> siehe Theater.
Also sicherheitshalber vor dem Starten bei eingeschalteter Zündung mal sehen, was die Spannung macht, wenn du alle 4 Fenster runterfährst. Wenn in der Endstellung die Spannung nicht wesentlich unter 12V fällt, hat die Batterie genügend Kapazität und du kannst problemlos starten. Sonst Batterie vor dem Startversuch aufladen bzw. neue besorgen.
der Klosterneuburger
RE: Springt nicht an - Batterie leer/kaputt? - von Klosterneuburger - 11.09.2013, 11:17
  [Elektrisch] Zentralverriegelungspumpe kaputt Waldi 3 1.944 07.08.2026, 22:58
Letzter Beitrag: Waldi
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 13.660 23.03.2026, 00:14
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 8.652 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.519 17.04.2023, 16:07
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 7.541 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 4.710 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.920 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 5.768 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  [AAH] Motor springt nicht an...:-) Steffi und Mulri 12 15.140 18.06.2020, 16:46
  [Problem] Motor springt nach ca. 24h Standzeit nicht mehr an Arazaza 4 6.889 06.04.2020, 19:08
Letzter Beitrag: Arazaza
