Verdeck lässt sich nicht mehr schliessen...
Hallo Pierre,
die Fehlermeldung hört sich, wie Andy schon sagte, exakt nach meiner an. Ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass es bei mir der Stellmotor in der Heckklappe ist. Wenn es der Samstag vom Wetter her zulässt, werde ich diesen von meinem 1. Cab in das 2. bauen.
Wie ich Deiner Info entnehme, hast Du ein 94er Modell. Das dürfte eigentlich nicht über eine Heckklappenverkleidung verfügen.
Wenn Du im geöffneten Zustand der Kofferraumklappe im oberen rechten mittleren Bereich nachsiehst, werden Dir zwei 8-Kant-Befestigungsschrauben auffallen. Damit ist der Stellmotor befestigt. Ist eine leichte Friemelei, den Motor aus der Heckklappe zu bekommen. Wenn Du diesen von den Steckern löst, kannst Du ihn ja mal durchmessen. Hier der Verweis von ckone.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
RE: Verdeck lässt sich nicht mehr schliessen... - von Doppelherz - 12.03.2014, 19:58
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 14.221 02.09.2025, 15:49
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 20 15.035 07.08.2025, 21:13
Letzter Beitrag: Holger
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 3.848 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 1.414 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 1.219 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 1.624 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Audi A4 B7 Cabrio Verdeck hängt sich auf. TimoA4B7 1 1.003 28.04.2025, 21:42
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.826 26.04.2025, 00:52
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 3.219 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 5.074 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
