Deckel Scharniere einstellen?
Hallo Cabriogemeinde,
Audi Cabrio, Bj 1992, Benziner 2,3 Liter, Schaltwagen, manuelles Verdeck.
Ich habe meine Dämpfer des Verdeckdeckels getauscht, da der Deckel im geöffneten zustand nicht mehr oben geblieben ist. Die Dämpfer sind so wieder eingebaut worden wie sie vorher verbaut waren.
Der Decke öffnet auch problemlos. Nur öffnet er über die Gasdruckzylinder nicht weit genug. So das das verdeck anstößt. Es fehlen 2 cm (Oben am Deckelrand). Ich habe mir das mal genau angeschaut. Die Dämpfer sind komplett ausgefahren. Durch manuelles anheben des Deckels mit der Hand bekomme ich unten im Scharnier ein bis zwei Millimeter spiel so das der Deckel auch weit genug öffnet um das Verdeck daran vorbei zu kippen. Ich habe die neuen Dämpfer wieder ausgebaut und mit den alten verglichen. Die Abmessungen sind ganz genau dieselben. Mir fehlen in der Länge so zu sagen nur ein bis zwei Millimeter.
Meine frage, kann man die Scharniere noch einstellen, so dass ich den Deckel weit genug aufbekomme?
Danke für eure Hilfe.
Sascha
Deckel Scharniere einstellen? - von swinkelm - 04.04.2014, 11:20
  Verdeck zu, Deckel offen FrankMcBain 7 4.605 20.05.2025, 15:36
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  Verdeck stoppt nur beim Schließen mit Deckel offen - F201 unplausibles Signal ifyoulikesticky 21 17.714 12.02.2023, 14:39
  [Suche] Führung für Verdecksmechanik-Deckel chrduschl 0 2.638 31.08.2022, 12:35
Letzter Beitrag: chrduschl
  "Öffen"-Vorgang bricht ab sobald der Deckel die Endstellung erreicht hat CabbyMike 1 4.302 18.02.2019, 13:41
  Schließteil Dachrahmen einstellen uwe64schwarz 0 2.726 23.08.2018, 15:02
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  Verdeck Deckel spinnt böhmchen 74 3 4.803 08.05.2016, 10:50
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Deckel von Verdeckkasten isopropanol38 11 15.559 08.02.2016, 22:40
Letzter Beitrag: Rocketman
  Verdeckkastendeckel einstellen Kai 1 5.410 11.08.2015, 07:09
  Verdeckproblem: Dach u.Deckel öffnet nur 90 Grad sonnenstrahl 15 17.208 25.10.2013, 17:24
Letzter Beitrag: Sierrakiller
  [Manuell] Verdeck einstellen? sinox87 1 4.448 06.04.2013, 00:16
Letzter Beitrag: wundi
