[Info] Heckklappendämpfer...
Hallo.
(21.04.2014, 15:34)tintenschleuder schrieb: Hallo,
von mir auch noch was...! Also die von Stabilus habe ich auch schon hier gehabt sie passen nicht. Alle Dämpfer der eingestellten links passen auch nicht. Weil:
Die original Dämpfer haben oben im Bereich der Heckklappe eine zierliche Kugelpfanne. Die aufgelisteten passen oben nicht zwischen der Aufnahme und der Heckklappenbefestigung , wo das Kabel für den Heckklappenstrang mit der Kunststoffabdeckung lang läuft . Passen könnten nur die von Mapco, denn es sind die einzigsten, welche oben an der Befestigung nicht zu breit sind und zwischen passen könnten.
Dem möchte ich widersprechen.
Ich habe heute neue Dämpfer eingebaut.
Sind von Stabilus und mit der Originalnummer umgeschlüsselt.
Der Unterschied ist wirklich spürbar. Nach dem Öffnen gibs nen kleinen Schubs und die Klappe geht 3/4 auf. Auch ist es so das die Klappe in jeder Stellung stehen bleibt.
Alles in allem recht teuer für >65€ aber ich bin zufrieden.
Gruss Micha
Heckklappendämpfer... - von Auca1 - 30.01.2014, 21:07
RE: Heckklappendämpfer... - von CabrioMarkus - 31.01.2014, 09:44
RE: Heckklappendämpfer... - von da_flo - 31.01.2014, 11:07
RE: Heckklappendämpfer... - von Auca1 - 31.01.2014, 21:18
RE: Heckklappendämpfer... - von FelixXx - 31.01.2014, 15:20
RE: Heckklappendämpfer... - von FelixXx - 01.02.2014, 14:29
RE: Heckklappendämpfer... - von Auca1 - 02.02.2014, 12:32
RE: Heckklappendämpfer... - von Cabriolöwe - 04.02.2014, 07:52
RE: Heckklappendämpfer... - von Ralph - 04.02.2014, 09:29
RE: Heckklappendämpfer... - von Micha@HY - 30.04.2014, 13:23
AW: Heckklappendämpfer... - von SI0WR1D3R - 22.04.2014, 08:07
RE: Heckklappendämpfer... - von Muminvater - 11.05.2014, 21:07
RE: Heckklappendämpfer... - von Micha@HY - 12.05.2014, 16:59
RE: Heckklappendämpfer... - von ManuelL - 12.05.2014, 17:42
  Heckklappendämpfer Ralph 151 153.541 22.04.2023, 09:28
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Heckklappendämpfer, irgendwas stimmt da nicht! FelixXx 2 5.789 01.09.2008, 11:13
Letzter Beitrag: FelixXx
  Heckklappendämpfer MasterJens 5 6.893 08.07.2007, 13:44
Letzter Beitrag: Thominator
  Heckklappendämpfer ausbauen Al Pacino 2 8.811 04.07.2006, 11:33
