Fenster Senken bei Zündung
hast Du schon den Fehler gefunden?
Ich würde mal den Microschalter links im Verdeckgestänge prüfen!
Die Zuleitung kannst Du im Bereich der linken Kofferraumverkleidung trennen.
Wie ich darauf komme?
Ich habe vor einiger Zeit das Verdeck bei meinem Cabrio gewechselt.
Als Ersatzteil diente ein Elektro-Hydraulisches Verdeck.
Dieses Verdeck hat diesen angesprochenen Microschalter nicht.
Also habe ich ihn vom alten, manuellen Verdeck abgebaut und erst einmal in den Kofferraum gelegt.
Da er ja jetzt nicht mehr betätigt wurde, blieben die Fenster beim Betätigen der Verdeckveriegelung immer oben.
Nur beim Schließen des Verdecks, fuhren die Fenster ein Stück runter.
Jetzt wollte ich den Schalter samt Halter usw. bei meinem jetzigen Verdeck nachrüsten.
Da ich aber noch einige andere Fragen zur Funktion des manuellen Verdecks prüfen wollte, habe ich erst einmal zur Prüfung einen normalen Kippschalter eingebaut der aus meinem Kofferraum hängt.
und sobald ich diesen Kippschalter auf die Position stelle in der dem Steuergerät "vorgegaukel" wird, dass das Dach geschlossen ist. habe ich das selbe "Phänomen " wie Du jetzt.
Also,
Das Dach ist geschlossen und soll geöffnet werden
Der Kippschalter steht in der Position "Dach geschlossen"
Die Verdeckentriegelung wird geöffnet und die Scheiben fahren ein Stück runter.
Dann natürlich Verdeck einklappen, Verdeckkastendeckel elektrisch öffnen und Verdeck einfalten - Fertig!
Verbleibt nun der Kippschalter in der Position "Dach geschlossen" bzw. der Microschalter hängt oder die mechanische Betätigung fünktioniert nicht mehr richtig, senken sich jedesmal wenn Du ´die Zündung einschaltest und das Verdeck noch geöffnet ist, das Signal an Steuergerät - bitte jetzt Fenster absenken..
Ich
Gruß aus Bremen
Andy
[Bild: cudkrsi2os6czwrrn.jpg][Bild: cudkrxfdak21l4tjn.jpg]
Saison 2014 - 2015
Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 15.05.2014, 09:02
RE: Fenster Senken bei Zündung - von Ralph - 15.05.2014, 09:49
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 15.05.2014, 12:57
RE: Fenster Senken bei Zündung - von Serkan.S - 15.05.2014, 15:49
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 16.05.2014, 07:56
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 16.05.2014, 08:21
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 16.05.2014, 08:42
RE: Fenster Senken bei Zündung - von Andy a.HB - 19.05.2014, 06:37
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 27.05.2014, 08:11
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 06.06.2014, 14:02
  Problem Verdeckdichtung ,Fenster Fritz2014 18 16.755 06.06.2021, 09:14
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 13.044 09.08.2019, 18:43
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 14.385 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an Manuel79 1 5.209 20.07.2013, 14:25
Letzter Beitrag: audicab23
  Hardtop-Dichtungen für Fenster anpassen cargro76 0 4.137 24.12.2009, 01:06
Letzter Beitrag: cargro76
Question E-Verdeck geht aber die Fenster nicht Chromemike 7 9.462 08.06.2008, 16:52
