[ABC] Motor ruckelt im Gasbetrieb
Hallo Zenkerd,danke für die interessante Anregung. Die Emfehlung der Gasleute meines Vertrauens .mich zunächst an der Zündanlage ab zu arbeiten hat nichts gebracht. Kerzen, Zündkabel und Zündspulen sind gewechselt ohne daß eine Besserung eingetreten wäre. Es ist zwar richtig daß alte Zündanlagen unter hohen Temperaturen schwächeln können.Warum aber nur im Gasbetrieb ,hat sich mir nicht erschlossen. Und so bleibt mir als nächsten Schritt, Deiner Emfehlung zu folgen. Wie das im einzelnen bei mir aussieht weiß ich noch nicht. Da sind zunächst einmal die elektronischen Ventile der sequentiellen Einspritzanlage und dann nach kurzen Schläuchen die Düsen in den Ansaugtrakt. Meinst Du diese Düsen? PS Hier kreist unter Gasfahrern das Gerücht, die billigen Tanken (z.Zt. 0,619 € ) verhöckerten nur minderwertiges Gas mit den mir bekannten Folgen. Heute habe ich aber gesehen ,wie der Dicke Tankwagen nacheinander die Gastanken der verschiedenen Marken angefahren hat.
Bedankt durch: Manuel79
Motor ruckelt im Gasbetrieb - von Converterrier - 03.06.2014, 20:47
RE: Motor ruckelt im Gasbetrieb - von zenkerd - 03.06.2014, 21:03
RE: Motor ruckelt im Gasbetrieb - von Converterrier - 04.06.2014, 20:12
RE: Motor ruckelt im Gasbetrieb - von zenkerd - 04.06.2014, 20:43
  Motor ruckelt DKW1000S delux 0 643 26.07.2026, 21:33
  Motor ruckelt ab und an Paulchen 5 2.433 14.07.2026, 22:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  ABC ruckelt im warmen Zustand Steppo 14 15.556 09.07.2024, 18:48
Letzter Beitrag: kaili
  Motor ruckelt Matze77 3 7.813 19.06.2022, 21:55
Letzter Beitrag: MÄXMÄN
  AAH ruckelt; Aussetzter kmrlange 9 9.990 04.09.2020, 07:52
  [ADR] Motor ruckelt nach Rückwärtsgang Benz 17 16.458 19.03.2018, 09:03
Letzter Beitrag: coupe110
  [Problem] Motor ruckelt nach Start DZM schwankt Zazoo 4 9.674 20.09.2016, 12:32
  [Problem] Motor geht im Leerlauf bei warmem Motor aus Cabdriver 2 7.996 16.08.2016, 21:30
Letzter Beitrag: Cabdriver
Exclamation ABC ruckelt im Teillastbereich bei ca. 2000 1/min - Warum? Grappa 8 20.083 10.11.2015, 22:44
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  TDI Ruckelt bei knapp über 1000U/min kickbusch 21 25.005 16.04.2014, 11:08
Letzter Beitrag: Maveric
