Fenster Senken bei Zündung
servus,
so hab heute mein Verdeck eingestellt bzw wollte ich.
Die hinteren 4 schrauben gelöst verdeck zu gemacht ( hebel ging super leicht runter)
schrauben angezogen
verdeck aufgemacht ,zu gemacht sehr streng lässt sich der hebel nach unten ziehen !
mfg weber
2.3 NG Ibisweiß lederausttung BN-pipes
[Bild: tqgptpfo.jpg]
Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 15.05.2014, 09:02
RE: Fenster Senken bei Zündung - von Ralph - 15.05.2014, 09:49
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 15.05.2014, 12:57
RE: Fenster Senken bei Zündung - von Serkan.S - 15.05.2014, 15:49
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 16.05.2014, 07:56
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 16.05.2014, 08:21
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 16.05.2014, 08:42
RE: Fenster Senken bei Zündung - von Andy a.HB - 19.05.2014, 06:37
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 27.05.2014, 08:11
RE: Fenster Senken bei Zündung - von weberbua - 06.06.2014, 14:02
  Problem Verdeckdichtung ,Fenster Fritz2014 18 19.362 06.06.2021, 09:14
Letzter Beitrag: Fritz2014
  Verdeck funzt nicht, Scheiben senken sich nicht rolo 15 15.769 09.08.2019, 18:43
  Reinhold Dachautomatik macht keine Fenster hoch... matze407 11 16.248 15.08.2013, 21:15
Letzter Beitrag: matze407
  manuelles Verdeck offfen - Scheiben senken sich ab bei Zündung an Manuel79 1 5.631 20.07.2013, 14:25
Letzter Beitrag: audicab23
  Hardtop-Dichtungen für Fenster anpassen cargro76 0 4.500 24.12.2009, 01:06
Letzter Beitrag: cargro76
Question E-Verdeck geht aber die Fenster nicht Chromemike 7 10.568 08.06.2008, 16:52
