[1Z/AHU] Spannrolle Generator/Klima
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem, meine Spannrolle für den Rippenriemen für die Lichtmaschine und Klima steht schief. Mein Mechaniker hat gemeint, dann sind die Buchsen für den Spannhebel kaputt bzw. im schlimmsten Fall sogar der Agregate-Träger zwischen Motor und Generator.
Ich habe mir mittlerweile die beiden Buchsen, Schutzkappen und einen neuen Spannhebel besorgt, natürlich auch gleich eine neue Rolle und Spannelement.
Jetzt meine Frage an die Dieselfahrer:
Wer hatte damit schon einmal ein Problem?
Hat jemand schon mal die Buchsen gewechselt?
Muss da der ganze Träger vom Motor abgeschraubt werden?
Hier noch ein Bild aus dem Netz zum Verständnis:
[Bild: file.php?id=9623&t=1&sid=4969bafa898d85a...de71c06524]
Grüße aus Wien,
Florian
1.9er TDI UPsolute (AHU) - 8/97 - mingblau perleffekt, blaues E-Verdeck, blaue Volllederausstattung, Sitzheizung, DWA & Funk, man. Klima, Windschott
Nachgerüstet: Reinhold-Module, Audi Klappschlüssel, GRA, BC, AutoCheck, ATA, 3-Speichen-Lenkrad, RS2 Gusslenker & Stabilisator mit PowerFlex-PU-Buchsen, Girling 60 mit Fischer-Stahlflex & Stahlbus-Ventile, Zusatzinstrumente (Lade- & Öldruck, Öltemperatur), Xenon Abblendlicht & Nebler, SRA, Fußraum- und Einstiegsbeleuchtung, elektr. Lüfternachlauf mit E-Wasserpumpe, Samco-Schläuche
HiFi: Alpine Mobile-Media Station IVA-D510RB, Alpine PXA-H100, Eton Micro 250.4, Subwoofer Gladen RS-X 6.5 an Eton Micro 120.2, Rückfahrkamera
Alltag: VW Tiguan 2,0 TDI 4motion
Spannrolle Generator/Klima - von fox80 - 10.06.2014, 09:05
RE: Spannrolle Generator/Klima - von fox80 - 24.06.2014, 09:19
  [AAH] Lüfter bei Klima = Vollgas revolucion 15 21.922 20.07.2016, 23:32
Letzter Beitrag: revolucion
  Keilriemen wechseln 2,3l Na mit Klima Kahlua 7 9.665 21.06.2016, 14:28
  Hilfe beim Zahnriemenwechsel ABC mit Klima der Goldwinger 5 10.876 19.03.2013, 18:03
Letzter Beitrag: Micha@HY
  [ADR] Wo sitzt der Trockner der Klima? Mech© 23 24.979 15.02.2013, 18:55
  HELP! Alle 5-Zylinder mit Klima.... Dr.cab.Nob 11 21.054 22.08.2012, 17:41
Letzter Beitrag: Jenkins
  Verschiedene Kühler NG Schalter ohne Klima?? Ragusa 3 6.582 06.04.2012, 23:02
Letzter Beitrag: Ragusa
  Klima aus V6 in 5 Zylinder bauen ak271 1 5.426 31.01.2012, 10:54
Letzter Beitrag: Maveric
  ABC: Klima an, Motor aus tomtomd 18 23.055 07.08.2011, 14:00
Question Zahnriemen NG mit/ohne Spannrolle NGHausi 4 9.767 15.06.2011, 12:22
Letzter Beitrag: NGHausi
  ABC Umbau auf Klima cliff.kx 2 5.420 05.02.2011, 12:16
Letzter Beitrag: krujtzschoff
