Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm
ich habe das Radio "gamma" gegen das "delta" getauscht und dachte, vorher ging alles.
Danach habe ich das "gamma" nochmal eingesetzt um zu testen, ob es mit diesem funktioniert.
Boxen sind definitiv drin, ja - das habe ich geprüft und es gehen auch Kabel davon weg.
Aktuell ist das delta verbaut und nicht eingerastet - alles Stecker sitzen sauber an ihrem Platz und es ist auch kein Stecker falsch drin.
Montiert ist unten der breite, schwarze Stecker, darüber der breite braune Stecker, nochmal drüber eben der kleine gelbe und der kleine blaue Stecker. Des Weiteren hängt am Gehäuse ein brauner Massestecker (vermutlich für die elektrische Antenne?) und das Antennenkabel.
Leider funktionieren die hinteren Boxen aber noch immer nicht.
Was könnte hier sein?
Beste Grüße
Christian
RE: Hintere Lautsprecher nach Radiotausch von gamma auf delta stumm - von audi100S - 21.06.2014, 17:47
  Wechslerinterface für Delta CC RivaDynamite 111 163.357 20.10.2026, 07:09
Letzter Beitrag: NiCo-quattro
  Passender Ersatz für Radio Gamma Udo R. 5 3.755 20.06.2026, 22:19
Letzter Beitrag: Udo R.
  Zusammenfassung / Sammlung: passende Lautsprecher vorne & hinten A80 3 4.587 31.03.2025, 21:33
Letzter Beitrag: A80
  Reparatur Display Radio Delta CC Roschi1963 4 9.699 28.10.2022, 07:57
Letzter Beitrag: FF_007
  Welches Gamma CC im 92er Cab magra92 2 4.985 10.09.2022, 22:32
Letzter Beitrag: magra92
  Nokia Lautsprecher testen M4st3r M M 6 9.222 26.03.2022, 12:22
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  Welche Lautsprecher sind für hinten empfehlenswert? koonly 11 16.927 30.01.2022, 22:55
  Autoradio Delta vergisst den Code QuattroJoker 5 9.607 10.11.2021, 20:22
Letzter Beitrag: Audiolet
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 6.336 21.10.2021, 14:50
  Radio Delta einbauen - Steckerbelegung fliegerbus 12 18.743 08.06.2021, 11:25
Letzter Beitrag: svenw
