Problem beim V6 2,8er
Hi, habe seid ein paar Tagen ein kleines Problem mit meinem Baby, also der motor hört sich absolut normal an, Öl stimmt auch !
Wenn es draußen feut war über nacht, dann habe cih bei kaltem Motor leichte Probleme beim beschleunigen. Im höheren Drehzalhbereich habe ich ein leichtes ruckeln , als wenn zeitweise zu wenig Sprit ankommt, dann geht er wieder zur vollen Leistung, wenn der Wagen warm ist, tritt dieses Problem nich mehr auf !
Dann merke ich ab ca. 100 km/h ein leichtes vibrieren am Gaspedal und auch am Lenkrad, sehr seltsam, das geht so bis ca. 130 und danach auch wieder alles ganz normal, dieses Problem tritt aber erst auf wenn ich ca. 15-20 min. unterwegs bin, also wenn der Wagen richtig warm ist, was kann das sein? ein Klcken oder klappern habe ich nicht und der Spritverbrauch ist auch ganz normal...
Hat jemand eine Idee????
[Kein Betreff] - von spacefrog-i - 05.04.2005, 13:31
[Kein Betreff] - von spacefrog-i - 06.04.2005, 14:13
[Kein Betreff] - von bolle - 06.04.2005, 18:24
[Kein Betreff] - von spacefrog-i - 07.04.2005, 10:32
[Kein Betreff] - von bolle - 07.04.2005, 19:45
[Kein Betreff] - von spacefrog-i - 08.04.2005, 11:34
  [NG] Neues Problem: stottern beim Gasgeben DocHolliday71 2 5.290 15.05.2020, 16:11
  Thermo Problem beim ABC StevenA 9 11.908 23.08.2017, 12:35
Letzter Beitrag: StevenA
  Problem mit Auspuff beim 2,6l TheFrocoloco 0 3.866 10.08.2017, 21:31
Letzter Beitrag: TheFrocoloco
  [AAH] Problem beim Hosenrohr wechseln mulder 6 9.294 05.11.2016, 13:10
Letzter Beitrag: AndreasW63
  [NG] Standgas / Leerlauf Problem beim NG Cabrio 19triumph95 10 13.575 02.07.2015, 18:12
Letzter Beitrag: Michiammer
  Problem mit dem Auspuff beim 1.8 Bj. 2000 AbrigoRojo 3 9.657 15.09.2013, 21:40
Letzter Beitrag: AbrigoRojo
  Problem beim Starten vom kalten NG Motor AudiCabrioMM 3 8.308 03.06.2012, 19:29
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Gibt es einen Trick beim Luftfilterwechsel beim NG? kirmskrams 1 10.108 18.07.2011, 22:08
  Problem beim Kalten Temperaturen mit Motor RSMEN 16 18.275 15.02.2007, 11:07
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Dickes Problem beim V6 Christian H. 7 9.532 19.03.2005, 00:31
Letzter Beitrag: bolle
