ZV/Heckklappe - Problem Lösung ??? / Frage
Hallo Forum-Mitglieder,
ich hab gestern die beiden Kabelbäume von der Heckklappe gewechselt.
Grund dafür war, das sich die Heckklappe nicht mit der Funkfernbedienung öffnen ließ.
Altes Problem, oft genug beschrieben.
Nach dem Tausch der Kabelbäume - gleiches Problem - kein Öffnen der Heckklappe mit Funk.
Die Kontrolle der Microschalter im Schloß und des Stellmotors brachte nix.
Es kommt keine Ansteuerung von der ZV-Pumpe an die Heckklappe beim Öffnen - beim schließen schon.
Bei der Suche ist mir dann aufgefallen das die Blinker beim Schließen 2x blinken - beim Öffnen allerdings nicht blinken.
Steuergerät ausgelesen, Fehler abgespeichert und Fehler quittiert.
Seit dem läßt sich die Heckklappe per Funk wieder öffnen !!!
Mehrmals hintereinander, mit offener Klappe, bei geschlossender Klappe.
In diversen anderen Beiträgen gabs Probleme mit Funk und Heckklappe.
Kann das vielleicht die Lösung vieler Probleme sein ?
Einfach den Fehlerspeicher löschen ?
Kann es so einfach sein ???
Das andere Problem ist die Codierung der ZV Pumpe.
In der FAQ steht zwar die Codierung, aber es ist keine Referenz angegeben.
Bei meinem ist zur Zeit 15002 eingestellt.
Somit sind 1,4,32,64,256 und 1024 deaktiviert.
Mit der Einstellung sollte eigentlich die Blinker beim öffnen Blinken, tun sie aber nicht ...
Danke für Eure Hilfe
ZV/Heckklappe - Problem Lösung ??? / Frage - von Oskar0025 - 20.07.2014, 10:42
  Kabelführung Heckklappe Roy 12 11.797 25.05.2026, 18:54
Letzter Beitrag: FLa.
  Heckklappe DKW1000S delux 5 3.265 12.10.2025, 07:14
Letzter Beitrag: Audiolet
  [Elektrisch] Heckklappe ZV ohne Funktion Alex2104 12 10.598 22.08.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Audi007
  [Elektrisch] Ersatzkabel Heckklappe Bestellung Steffi und Mulri 6 6.780 06.04.2021, 22:31
  ZV Heckklappe zu ok aber auf Probleme mr.jaeger007 7 9.717 28.06.2020, 21:53
Letzter Beitrag: mr.jaeger007
  Kabelbaum Heckklappe Roy 9 9.745 31.05.2020, 18:03
  kabelstränge für heckklappe DKW1000S delux 4 6.124 18.03.2020, 23:40
  Heckklappe Stellmotor cjgoedecke 0 2.594 21.11.2019, 09:06
Letzter Beitrag: cjgoedecke
  [Problem] Heckklappe und Alarmanlage Fahrertüre Grisu1965 0 2.476 10.10.2018, 09:33
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 4.937 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
