[ABC] Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht!
Hallo Leute,
hab ein Problem mit mein Cabby.
Handelt sich um ein Audi 80 Cab Bj. 98 2,6L ABC.
Vor 2 Wochen gingen LIMA und Anlasser in Rauch auf. Habe beides am letzten Wochenende gewechselt ohne Probleme danach lief der Dicke wieder Smile
Nur am Montag Nachmittag nach dem Einkaufen sprang der nicht mehr an. KI kommen alle leuchten bei Zündung ein, Batterie Voll, Benzinpumpe hört man alles TOP, nur der Anlasser kommt nicht rein.
Alles soweit überprüft nix gefunden, Gelben Engel gerufen der sagte Zündanlassschalter Defekt, Cab angeschleppt Motor sprang an. Heute habe ich den Zündanlassschalter gewechselt und immer noch nix Da bin ich aber traurig!
Hat jemand eine Idee? Ist irgendwo noch ein Relais dazwischen geschaltet? oder hat jemand evtl. auch Stromlaufpläne? Das ich mal alles Durchmessen kann....
Danke schon mal für eure Hilfe Smile
sonnige Grüße aus dem Ruhrpott
Otto
Cab spingt nicht, Anlasser kommt nicht! - von masterotto - 24.07.2014, 14:15
  Abc start Motor Grundeinstellung nicht möglich Stefanx414 3 1.649 07.09.2026, 19:43
Question Motoröl ist nicht gleich Motoröl Duke 13 16.196 28.06.2026, 00:15
Letzter Beitrag: Cab1998
  [ABK] Motor, springt nicht an, rattert nur Käptn Haddock 3 2.110 24.06.2026, 12:52
  ABK startet plötzlich nicht mehr Lukas.rat 5 2.715 11.06.2026, 11:10
Letzter Beitrag: Lukas.rat
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 1.691 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 8.071 13.04.2025, 17:08
  [ABK] Motor startet, geht sofort wieder aus, wenn man lange orgelt kommt er ??? M4st3r M M 5 5.338 27.03.2025, 11:17
  [ADR] Anlasser wechseln fendt75 2 5.565 02.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: dv60ssn
Video ABK neuen Leerlaufregler kriege es nicht zum laufen... M4st3r M M 0 1.771 27.01.2025, 20:10
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 5.470 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
