Tempomat Nachrüstung - Fehlersuche
Hall zuammen,
ja, zu dem Thema wurde schon viel geschrieben, ich hab inzwischen auch wirklich viel gelesen, aber nix passendes gefunden.
Ich hab bei meim Cabrio die GRA nachgerüstet.
Teile gebraucht gekauft.
Kabelbaum selber angefertigt.
Nach dem die GRA nicht geht, war ich heute auf Fehlersuche unterwegs.
Ich hab den LSS durchgemessen - geht.
Ich dab die Pumpe in meinen anderen Audi eingebaut - geht.
Ich hab das Unterdrucksystem getestet - dicht.
Ich hab die PINs am Steuergerät gemessen - eigentlich ok.
Nach meinem Verständnis sollten die Werte an den PINs eigentlich in Ordnung sein, was für ein defektes Steuergerät spricht.
Könnt Ihr da mal drüber schaun, ob das von de n Werten so stimmt ???
PIN 1: NC
PIN 2: NC
PIN 3: NC
PIN 4: FIX Taste - 0V, wenn Taste betätigt +12V
PIN 5: Masse
PIN 6: geschaltene Masse Pumpe - da keine Funktion nicht meßbar
PIN 7: geschaltene +12V Pumpe&Ventil - da keine Funktion nicht meßbar
PIN 8: EIN/AUS Schalter 0V, wenn EIN dann +12V
PIN 9: GALA Signal - +12V wenn Motor an, reduziert sich langsam bei Fahrt auf unter 10,5V
PIN 10: AUFN Schalter 0V, wenn Schalter betätigt +12V
PIN 11: Bremslichtkontakt, Masse (ein paar Ohm von den Glühbirnen), wenn Bremspedal betätigt +12V
PIN 12: geschaltene Masse Ventil - da keine Funktion nicht meßbar
Eigentlich sollte alles an Signalen vorhanden sein, damit das Steuergerät schaltet, tut es aber nicht.
Im V8 Forum soll es mal eine Reperaturanleitung des Steuergerätes gegeben haben, hat die jemand von Euch zufällig ???
DANKE für Eure Hilfe !
Tempomat Nachrüstung - Fehlersuche - von Oskar0025 - 03.09.2014, 21:02
  Tempomat und LED Bremslichter Klosterneuburger 3 503 16.06.2026, 11:06
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 4.381 12.10.2023, 23:04
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 4.897 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 5.894 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 6.652 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 5.841 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [ABK] Tempomat geht manchmal Holger 18 13.559 13.06.2018, 05:58
Letzter Beitrag: Holger
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 11.466 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [Problem] Bordcomputer Nachrüstung, keine Geschwindigkeitsanzeige cabdrive69 1 3.816 22.05.2017, 21:28
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [ABC] Tempomat DirkM 10 10.464 15.05.2017, 12:30
