[ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste
Hallo donic4,
ich hatte so einen Effekt mal beim Golf IV - dort habe ich die Drosselklappe neu angelernt (Motor in Grundstellung) und das Automatikgetriebe zurückgesetzt. Das hat das Problem gelöst. Ich vermute, das Rücksetzten des Getriebes war gar nicht erforderlich.
Wie der Motor in Grundstellung gebracht wird, kannst Du hier nachlesen:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...sselklappe
Viel Erfolg! Oder hast Du diesen Schritt schon hinter Dir?
Grüße aus dem auch stürmischen Hamburg zurück
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
RE: Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste - von AxelD7 - 30.03.2015, 15:38
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.559 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.956 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 22.177 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.360 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.906 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 23.410 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.405 03.06.2016, 13:42
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.675 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes Grappa 111 382.980 28.06.2014, 21:07
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 14.539 08.05.2014, 09:21
