[ABK] Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste
Hallo donic4,
bei meinem Motor war es genau so. Ich würde an Deiner Stelle tatsächlich erstmal nur die Grundeinstellung nach der oben verlinkten Anleitung vornehmen. Vielleicht ist das Problem damit ja schon gelöst.
Viel Erfolg und viele Grüße
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
RE: Zündung per vagcom einstellen?/VAGCOM To-Do Liste - von AxelD7 - 31.03.2015, 10:01
  [Elektrisch] Heckklappe funktioniert nur einwandfrei bei eingeschalteter Zündung szatorib 1 1.543 23.06.2026, 12:42
  [NG] Zündung springt nicht an sommerfan 9 7.906 16.01.2025, 13:14
Letzter Beitrag: sommerfan
  [Problem] Fenster zucken wenn man die Zündung ausmacht Dennis Reck 24 22.075 02.01.2024, 13:09
Letzter Beitrag: weichheimer
  Zündung per Brücke im Sicherungskasten Testdriver 9 11.325 19.03.2021, 13:03
  KI Temperaturanzeige zeigt nach Sensorwechsel bei Zündung 100 Grad Multivan2000 9 8.876 18.09.2020, 22:39
Letzter Beitrag: blue-elise
  DE Scheinwerfer Reflektor einstellen (Rechtsverkehr) Cabriofreak 15 23.303 04.11.2018, 13:32
Letzter Beitrag: Sprutzini
  Abblendlicht bei Zündung ein gary 7 9.365 03.06.2016, 13:42
  [Problem] Mini-Chek geht bei Zündung nicht immer alhnng 0 3.666 31.07.2014, 00:35
Letzter Beitrag: alhnng
  ZV-Steuergerät ab MJ97 programmieren, Liste der Codes Grappa 111 382.393 28.06.2014, 21:07
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
Sad Zündung an und nur Warnblinker Hexenkleines 11 14.483 08.05.2014, 09:21
