Querlenker --gesammelte Werke--
#71
Nabend.
nachdem ich nun endlich alle Sachen von profiteile.de bekommen habe, ist mein Cab heute fertig geworden.
Es ist zwar schon eine Menge über den Wechsel von Querlenkern und Co geschrieben worden, dennoch möchte
ich ein paar Kniffe verewigen die vielleicht noch nicht alle wissen. Ebenso die Teilenummern von Lemförder (ZF).
Hier erst mal die (Lemförder) Bestellnummern und Preise:
Querlenker links 22783 01 39,96€
Querlenker rechts 22784 01 39,96€
Spurstangenkopf  2x 10143 02 17,42€
Traggelenk links  10053 02 22,88€
Traggelenk rechts 10054 02 22,88€
Koppelstange 2x 10055 02 33,02€
Schraubensatz Metzger (Traggelenke Querlenker) 10358454 4,27€
Mehrwertsteuer 180,39€ + 34,27€ = 214.66€
Achsvermessung mit Einstellen 50€
Kosten der Aktion 264,66€
Die Erstausrüster waren:
Spurstangenköpfe & Traggelenke: TRW
Koppelstangen: Lemförder
Tipps zum Spurstangenwechsel:
Restgewinde gut mit der Drahtbürste reinigen und mit Rostlöser behandeln:
[Bild: 1qqu3c.jpg]
Sollte sich beim losschrauben das Gelenk mitdrehen das Ganze mit der Rohrzange zuwammendrücken:
[Bild: 3g9u1r.jpg]
Um hinterher die Spureinstellung problemlos möglich zu machen, sollte die Gewindestange am Spurstangenkopf komplett demontiert,
gereinigt und leicht gefettet wieder eingesetzt werden, hierzu ist zu beachten das hinten Linksgewinde dran ist:
[Bild: 5b0u4r.jpg]
Und vorne Rechtsgewinde:
[Bild: 6jcu38.jpg]
Die Querlenker lassen sich am Besten ausbauen nachdem die Schrauben der Gummilager und des Tragbolzens entfernt wurden.
Hierzu die Klemmung des Tragbolzens mit einem kleinen Montiereisen o.ä etwas weiten:
[Bild: 11f8u8b.jpg]
Der Ausbau der Koppelstangen funktioniert am Besten wenn die Querlenker bereits demontiert sind und die Vorderachse komplett aufgebockt ist:
[Bild: 13lyuzo.jpg]
So sieht das aus wenn es fertig ist:
[Bild: 17vlu3r.jpg]
Zum Schluss noch ein paar Hinweise (wahrscheinlich schon bekannt)
- Die Verschraubungen der Gummilager der Querlenker erst anziehen wenn das Fahrzeug wieder auf den Reifen steht.
- Gewindeenden dieser Schrauben etwas einfetten (Hilft beim nächsten Wechsel)
- Ebenso die freie Gewindestange der Spurstange
Thats it.
Roland
Cabrio im winter abgemeldet.
Bedankt durch: Jaxon1971
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Tux - 17.04.2009, 10:50
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Geri - 08.06.2009, 15:00
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Owe - 24.06.2009, 23:54
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Owe - 30.06.2009, 23:54
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Owe - 01.07.2009, 13:24
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Geri - 01.07.2009, 22:40
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Owe - 05.07.2009, 22:20
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Matti - 30.07.2009, 22:26
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von HORCH - 23.01.2011, 18:47
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Tux - 02.03.2011, 10:29
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Ciwa - 10.06.2015, 20:25
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Ciwa - 15.06.2015, 06:52
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von Tux - 19.07.2017, 09:26
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 17.06.2023, 13:44
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 17.06.2023, 14:21
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 17.06.2023, 14:52
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 23.06.2023, 17:44
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 24.06.2023, 10:54
RE: Querlenker --gesammelte Werke-- - von maima - 24.06.2023, 15:56
  Querlenker - Schraubenrichtung JoeCotty 12 13.131 11.08.2019, 00:32
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 2.268 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 2.724 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 11.707 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 3.421 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 4.247 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 10.999 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 5.853 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 14.643 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
  Welche Buchsen für die Querlenker ? dv60ssn 4 8.897 06.05.2012, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
