Gehäuse Funk-FB defekt
Servus Ralf,
du hast ja immer noch die Möglichkeit, bei Nicht-Funktionieren die FB wieder zurückzusenden  Cool  ! Somit ist ja nicht wirklich was verloren, du kannst die FB versuchen anzulernen und testen!
Das anlernen ist sehr gut HIER in den FAQ beschrieben, wenn du genau so vorgehst, funktioniert das auch! Allerdings ist tatsächlich Voraussetzung, dass dein Fahrzeug über eine fernbedienbare ZV verfügt! Guck dir doch mal dein ZV-Steuergerät an, sollte die Teilenummer 8D0907335A sein (zumindest hat meines diese Nummer Smile , ich denke, deins sollte das selbe sein!). Ist hinter der Rücksitzlehne!
Viel Glück beim Versuch!
Schöne Grüße aus LA - der Hauptstadt Niederbayerns
Marcus
V6 2.6, Bj. 95, 3. Bremsleuchte, schwarz, Leder rot, Klima, Airbags, Funk-ZV KS2-G, ABS, E-Verdeck, GRA, DWA, Popowärmer, BC, Sommer: Rial LeMans 7,5x17, Winter: außer Betrieb; hinten 20mm Distanzscheiben je Seite, Radio Grundig 5690CD mit Nachrüst-MP3-SD-Kartengerät am CD-Anschluss, beide Dachmodule, FSE, Bosch Aerotwins AR551S, PDC hinten, K&N Luftfilter, neues Verdeck 5/11, teilgelackt 7/14
"Zweitwagen": A6 4.2 FSI quattro                                                    Fürs Grobe: Subaru Forester
[Bild: dscn2200-3t9j3d.jpg][Bild: 20210702_150346-1-2c6keq.jpg][Bild: 100_0633-1m2ktz.jpg]
Bedankt durch: Saxe
Gehäuse Funk-FB defekt - von AC1996 - 23.04.2015, 11:24
RE: Gehäuse Funk-FB defekt - von AC1996 - 11.05.2015, 11:16
RE: Gehäuse Funk-FB defekt - von maima - 22.06.2015, 19:51
RE: Gehäuse Funk-FB defekt - von Saxe - 24.06.2015, 10:29
RE: Gehäuse Funk-FB defekt - von maima - 24.06.2015, 11:03
RE: Gehäuse Funk-FB defekt - von Saxe - 06.07.2015, 13:12
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.367 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 13.539 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Umrüsten zur Funk Pumpe ZV Fa Digakom RH666-0310 9 17.337 08.08.2022, 16:24
Letzter Beitrag: mz87
  Umbau auf Funk ZV chris-bs 18 29.240 30.05.2022, 20:19
Letzter Beitrag: Stebe799
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 2.723 22.05.2022, 21:10
  Zündschlüssel ohne Funk DKW1000S delux 7 7.219 05.03.2020, 21:34
  Funk ZV nachrüsten MisasAudi 7 9.267 18.03.2019, 16:25
Letzter Beitrag: Turbo246
  Funk ZV custi 16 13.105 14.02.2016, 21:43
Letzter Beitrag: coupe110
  Funk-ZV: was ist der sinnvollste Weg ?? Mr.Smile 12 16.515 08.12.2015, 12:14
Letzter Beitrag: Basti
  Cab Bj 92 mit Funk Fenster schliessen Serkan.S 1 4.133 02.09.2014, 06:28
Letzter Beitrag: Andy a.HB
