[Nachrüstung] Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten
was soll das bringen? Da bei ausgeschaltetem Motor ja der Klimakompressor aus ist!!!
Der kleine Lüfter ist ja nur für den Klimakühler. Und wenn du damit bei eingeschalteter Zündung den Motor kühlen willst, ist das meiner Meinung nach Überflüssig, da ja der Große Lüfter bei Bedarf nachläuft.
MfG Alex!
PS: wenn man Kabel richtig verlegt kommt kein Wasser in den Innenraum!
RE: Kühlerlüfter / Kühlerventilator manuell einschalten - von A.K. 79 - 15.07.2015, 16:31
  Kühlerlüfter läuft nicht an Temperatur über 110°C pooc 18 26.764 16.07.2023, 11:29
Letzter Beitrag: holzbein
  Motor (AAH) stirbt oft beim einschalten P SteveDachlos 5 6.629 19.03.2021, 19:50
  AAH Kühlerlüfter läuft nicht an Deluxe-Outlaw 1 4.496 23.04.2017, 12:15
  [AAH] Motor wie manuell durchdrehen nach Standzeit Kai-8G 5 9.724 19.03.2017, 01:24
Letzter Beitrag: SI0WR1D3R
  Sicherung Nr.5 Leer? Kühlerlüfter pooc 5 7.880 14.06.2016, 14:00
Letzter Beitrag: A.K. 79
  [ABK] Kühlerlüfter läuft permanent DerGoldeneReiter 9 10.721 29.10.2015, 20:55
  [NG] Kühlerventilator AndreasW63 5 6.633 09.08.2014, 12:12
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  Kühlerlüfter/Motortemperatur Doomster 5 7.611 17.03.2013, 20:15
Letzter Beitrag: krujtzschoff
  Laufzeit Kühlerlüfter ABC??? Problem oder normal? tomminger 1 4.962 03.07.2012, 21:45
Letzter Beitrag: Clockwork
  ABC Kühlerlüfter tot v6-4rings 10 16.830 29.03.2012, 09:34
Letzter Beitrag: v6-4rings
