Kühlmittelanzeige spinnt
Hallo erstmal ein großes Dankeschön an das Forum und die vielen Leute die mit Rat und Tat den Leuten helfen die ein Problem haben......wie ich jetzt zum Beispiel
Also ich habe einen Audi 80 Cabrio Baujahr 1992 mit dem 2.3l 133 PS.
Folgende Probleme habe ich....und bitte steinigt mich nicht ich habe die Suchfunktion benutzt....auch einiges gefunden wollte aber gerne hier nochmal speziell bei meinem Problem eure Tipps und Ratschläge hören.
Problem1 : Meine Temperaturanzeige im Kombiinstrument zeigt nicht 90 Grad sondern immer so ca.100
Grad bis 108 Grad.Der Vorbesitzer hat ein neues Thermostat rein machen lassen und ein
gebrauchten Temperaturfühler (diesen werde ich noch neu machen). Soweit funktioniert
alles und der Motor tut nicht kochen bzw überhitzen....hatte nach warmfahren den
Kühlmittelbehälter aufgemacht.....kaum Druck drauf....also normal wie bei jedem Auto.Der
Lüfter geht auch immer mal an aber nicht ständig.Werde dann mal wenn er warm ist mit
Thermometer messen wie viel Grad die Flüssigkeit hat. Vorbesitzer war bei Audi und dort
haben sie gesagt wenn er 100 Grad anzeigt hatt er 90 Grad( haben sie gemessen) also
alles normal. Was würdet ihr tippen.....Temperaturfühler oder kann es auch selbst das
Kombiinstrument sein warum es immer 100 anstatt 90 anzeigt ???
P.S. habe vorhin mal gemessen das Kühlmittel mit einem Thermomenter da waren es ca 78 Grad un die Anzeige im Kombiinstrument hat ca 102 Grad angezeigt. Hab den Motor laufen lassen und wollte aufmachen da kam etwas Kühlmittel rausgesprudelt aber war nicht kochheiß oder so.....hab den Motor dann ausgemacht kurz gewartet und da kam dann beim aufschrauben nix mehr raus gesprudelt. Kann das am Deckel liegen ???
mfg
Kühlmittelanzeige spinnt - von Nochber - 25.07.2015, 21:44
RE: Kühlmittelanzeige spinnt - von Bo. - 26.07.2015, 10:12
RE: Kühlmittelanzeige spinnt - von blue-elise - 26.07.2015, 15:11
RE: Kühlmittelanzeige spinnt - von lemmy - 26.07.2015, 22:31
RE: Kühlmittelanzeige spinnt - von blue-elise - 27.07.2015, 14:06
  2,6 ABC spinnt im warmen Zustand Steffdex 0 1.876 03.03.2024, 12:57
Letzter Beitrag: Steffdex
  Cab wird nicht warm, Temperaturanzeige spinnt. 2.3E Zan 6 8.181 25.01.2021, 00:43
Letzter Beitrag: Krautfinne
  Kühlmittelanzeige zeigt zu wenig an DrKuchen88 3 5.099 30.04.2017, 18:54
Letzter Beitrag: DrKuchen88
  [ABC] Unruhiger Motorlauf / Drehzahl spinnt Sir Prise 9 14.362 17.03.2017, 18:42
Letzter Beitrag: Sir Prise
  Automatik mit NG spinnt c373 7 9.467 21.09.2016, 22:41
Letzter Beitrag: c373
  Wasser-Temperaturanzeige spinnt.... schoko1306 10 12.664 26.08.2015, 23:58
Letzter Beitrag: Ralf66
  NG Leerlauf spinnt PoxiPower 2 5.478 06.01.2013, 10:29
Letzter Beitrag: PoxiPower
  Wassertemperaturanzeige spinnt ElBorro 7 10.030 02.01.2013, 13:37
  NG spinnt zusätzlich in Tiefgarage Summer-time2.3 7 11.851 16.08.2011, 21:24
Letzter Beitrag: clusterix
  Öldrück anzeige spinnt spoorrekk 5 10.288 30.03.2011, 20:47
Letzter Beitrag: akay030
