[Bremse] Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?)
Guten Morgen Kai.
Ich hatte mir damals auch vorsorglich diese Bolzen bestellt.
Letzten Donnerstag war es so weit und ich war da mal wieder dran so dass ich Sie wechseln konnte.
Zu allererst reinigst du die Führungslocher am Belagträger z.b. mit Pfeiffenreinigerbürstchen.
Danach etwas Fett in die Löcher und den Bolzen ohne Manschette etwas in dem Loch bewegen.
Anschließend setzt du die Manschette auf die Nut des Bolzen unterhalb des Sechskantes (Richtung beachten! Das erklärt sich aber von selbst) Dann etwas Fett auf den Bolzen und den Bolzen samt Manschette einsetzen und die Manschette in die Nut am Belagträger einsetzen.
Pass aber auf das du nicht zuviel Fett nimmst denn dann bekommst du den Bolzen nicht rein weil du das Loch luftdicht verschlossen hast.
Ich rede immer von Fett aber meine damit eigentlich Keramicpaste... Kupferpaste nimmt man nicht mehr...
Gruss Micha
RE: Bremsträger / Bremssattelhalter vorne beim AAH (Girling G60?) - von Micha@HY - 27.07.2015, 09:13
  Unterschied Bremssattel hinten LUCAS/GIRLING matze407 4 9.081 15.09.2021, 20:32
Letzter Beitrag: Cinderella
  [Federn] Federn vorne für 2.6l ABC JoeCotty 6 9.393 08.03.2019, 20:05
Letzter Beitrag: JoeCotty
  Girling G60 und Heckstoßdämpfertausch tubesmahler 11 12.226 13.11.2018, 15:05
  Geräusche vorne - Radlager ? Norweger 2 5.312 16.04.2017, 08:31
Letzter Beitrag: Norweger
  Prima Bremsleistung mit Girling 60 frischeluft 14 19.853 27.08.2015, 19:00
  Cabrio poltert vorne beim fahren! chrissi82 10 12.455 13.05.2015, 09:59
Letzter Beitrag: mia.wallace
  H&R vorne immer tiefer BlackCab 4 12.007 28.04.2015, 19:44
Letzter Beitrag: BlackCab
  Teilenummer korrekt? Bremsträger für Girling 60 frischeluft 1 5.954 12.04.2015, 10:15
  [Info] Welche Bremsschläuche für vorne? OpenAir 2 4.998 28.10.2014, 12:35
Letzter Beitrag: OpenAir
  habe ich die richtigen Teile für die Girling 60 ? matze407 4 9.024 02.05.2014, 18:54
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
