Verstärker mit DSP
Hallo Bo,
hallo Sebastian,
zunächst vielen Dank für Eure Beiträge.
Das mit den Doorboards ist auch für mich nur die Zweite Lösung. Ich werde erst mal versuchen "hinten" eine Lösung zu finden. Im Hifi-Bereich gibt es ja schließlich auch Schallwände ohne Gehäuse. Ich muss mich noch mal mit den Vor- und Nachteilen befassen (harte Aufhängung etc.). Leistung wäre bei den heutigen Class D-Verstärkern nicht das Problem. Eigentlich müsste das System nur den Bereich ca. 80 bis 200 Hz abdecken, wenn ich das richtig verstanden habe. Da sollte ein DSP das Richtige sein. Da der "Freundliche" meistens "nur" Autohifi anbietet, kommt er natürlich nicht auf so eine Lösung. Vielleicht habt ihr das auch schon ausprobiert.
Das bei unseren Wub  kein perfekter Klang möglich ist, ist mir natürlich klar. Das schönste ist ja schließlich das Fahren.
Mal sehen, was Ihr dazu meint.
Grüsse
Helge
Blaupunkt Frankfurt DAB, Splitter Dietz 41111, Audi Aktivanlage, Vorne Audio Sound 100 , ETON 6.2 USB, Steinmusic Klangtuning.
2.8 Orinocogrün 03.08.2018 R.I.P.
Verstärker mit DSP - von tubesmahler - 08.11.2015, 17:51
RE: Verstärker mit DSP - von Lagebernd - 09.11.2015, 10:00
RE: Verstärker mit DSP - von tubesmahler - 13.11.2015, 10:17
RE: Verstärker mit DSP - von ahaspharos - 13.11.2015, 10:54
RE: Verstärker mit DSP - von tubesmahler - 15.11.2015, 11:13
RE: Verstärker mit DSP - von Carrera-Racer - 15.11.2015, 11:45
RE: Verstärker mit DSP - von tubesmahler - 15.11.2015, 20:16
RE: Verstärker mit DSP - von bassi1988 - 20.11.2015, 11:18
RE: Verstärker mit DSP - von tubesmahler - 20.11.2015, 13:38
RE: Verstärker mit DSP - von bassi1988 - 22.11.2015, 18:51
RE: Verstärker mit DSP - von tubesmahler - 23.11.2015, 10:55
RE: Verstärker mit DSP - von Bo. - 23.11.2015, 20:03
RE: Verstärker mit DSP - von bassi1988 - 24.11.2015, 00:04
RE: Verstärker mit DSP - von tubesmahler - 24.11.2015, 11:06
RE: Verstärker mit DSP - von tubesmahler - 11.08.2016, 11:00
  Crunch GP-800 20cm Auto Aktivsubwoofer Untersitz PKW KFZ Sub + Verstärker 200W Thommy 73 4 3.729 28.11.2017, 13:49
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Info] Gamma CC + Verstärker Niederbayer92 5 5.490 05.06.2013, 17:26
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Schutzabschaltung Verstärker Scotty 3 4.361 26.06.2012, 00:30
Letzter Beitrag: tomtomd
  LiMa-Pfeifen in Verstärker-LS Maddin-x 19 18.072 23.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: TDIschorsch
  Stecker an Alpine-Verstärker (3550) Mitchel 6 9.877 18.11.2009, 13:17
Letzter Beitrag: Mitchel
  Verstärker/Endstufe -Michl- 6 6.410 22.02.2007, 09:33
Letzter Beitrag: s-line
  Wärmeprobleme / Hitzeprobleme mit dem Verstärker... Bastel 30 18.333 17.08.2006, 23:34
Letzter Beitrag: Björn
  Verstärker geht beim Motorstart aus Al Pacino 10 10.093 24.04.2006, 14:00
Letzter Beitrag: Al Pacino
  Verstärker im Kofferraum ansteuern Devil Inside 14 9.147 31.03.2005, 12:04
Letzter Beitrag: CabV6
  Verstärker dupont2x2 5 3.987 14.03.2005, 14:09
Letzter Beitrag: smooth
