[Elektrisch] Verdeckkasten bleibt bei Öffnung senkrecht stehen
Hallo liebe Fans der wunderschönen Cabriolets...
Auch ich bin seit Jahren stolzer Besitzer eines silbernen Cabs, den ich nur bei schönstem Wetter bewege.
Ziel ist es, dass er in 6 Jahren das H-Kennzeichen bekommt...
Leider will er mich jedoch nach dem Winterschlaf ein wenig ärgern.
Und auf der Suche nach möglichen Ansätzen bin ich auf dieses Forum gestoßen und bin absolut begeistert.
Um die Fehlersuche ein wenig eingrenzen zu können, würde ich gerne auf ein paar Erfahrungen von Euch bauen wollen.
Die Situation ist:
Das Dach fährt beim öffnen ordnungsgemäß genau bis zu dem Punkt, wo sich der Verdeckkastendeckel schließen sollte.
Der Deckel bleibt senkrecht stehen und die Hydraulikpumpe läuft unter Druck weiter. Von der Tonlage her arbeitet sie unter Volllast.
Das Dach ist komplett abgelegt.
Zufahren ist danach kein Problem. Das Dach wird komplett zurückgefahren und auch der Verdeckkasten schließt ordnungsgemäß.
Dann habe ich folgenden Test gemacht:
Dach bis zum Fehler geöffnet, Zündung ausgeschaltet, Deckel fällt runter. Manuell eingerastet und versucht, den Schließvorgang elektrisch durchzuführen.
Keinerlei Funktion. Lampe im Cockpit blinkt...
Deckel über Notentriegelung geöffnet, weiterhin keine Funktion.
Hebe ich den Verdeckkastendeckel jedoch manuell bis zur maximalen Öffnung hoch und betätige dann die elektrische Schließung, läuft alles ordnungsgemäß durch.
Pumpe baut Druck auf, um Deckel zu halten, Dach fährt nach vorne, Deckel schließt, Heckscheibe senkt sich, usw...
Da hier oftmals auf die defekten Kabelbäume hingewiesen wird, habe ich diese gestern Abend beide ersetzt. Eigentlich war mir nach den ganzen Beschreibungen hier im Forum klar, dass es wahrscheinlich nicht daran liegen wird, jedoch wollte ich das ganz einfach ausschließen.
Habt Ihr eine Idee für mich, welchen Ansatz ich als erstes prüfen sollte? Im Fehlerspeicher war laut Aussagen meines wirklich sehr freundlichen Händlers nichts zu finden.
Besten Dank schon mal!
Sonnige Grüße
André
Verdeckkasten bleibt bei Öffnung senkrecht stehen - von agu1973 - 22.04.2016, 11:01
  Verdeckkasten bleibt am Dach hängen beim schließen und öffnen Sebas 3 1.407 05.07.2026, 20:38
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.262 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.318 25.01.2026, 18:38
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 14.982 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 7.935 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
  [Manuell] Verdeckkasten Spring nicht aus dem Schloss Florian M 2 4.443 16.09.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Florian M
  Verdeckkastendeckel bleibt nicht oben/fällt runter Cabrio83 21 32.181 27.07.2023, 08:21
  Verdeckkasten öffnet nicht Diana 11 12.047 11.09.2022, 08:39
Letzter Beitrag: Matthew
  [Manuell] Verdeckkasten öffnet nur mit Notentriegelung Maha8 3 7.338 31.08.2022, 09:40
Letzter Beitrag: Maha8
  Man. Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht firstV6 11 14.640 12.08.2022, 20:29
Letzter Beitrag: wolli2011
