[Problem] Diagnosemodus wird nicht eingeleitet&sitz des Aussentemperatursensors
Tag zusammen,
habe ein kleines Problem bei meinem 92er NG Cabrio. Nach erfolgreicher Revision meines Motors wollte ich die Zündung einstellen, da er aktuell beim beschleunigen etwas klingelt (mit 98er Sprit weniger).
Aber wenn ich die Drahtbrücke setze und nach 5 sek entnehme sollte doch die Drehzahl auf ca. 1200 steigen und den Zündzeitpunkt ,,festhalten". Die Drehzahl jedoch schwankt nach entfernen der Drahtbrücke nur zwischen 1000-1200. Hoch/Runter immer im selben Takt. Diagnosesicherungen sind i.O.. Sorry! Tut mir leid!
Und könnte mir bitte bitte jemand sagen wo dieser sch... Aussentemperatursensor sitzt. Die Frontmaske war demontiert und ich wusste zu meiner Verwunderung wo alles hinkommt aber mir fällt ums verrecken nicht mehr ein wo dieser Sensor genau sitzt. Ich habe 2 Positionen im Kopf aber die eine ist zu Dicht am Kühlerschlauch und die andere bekommt Fahrtwind. Somit ---> falsche Werte. Ich finds blöd
Vielen Dank und einen angenehmen Tag euch allen
Diagnosemodus wird nicht eingeleitet&sitz des Aussentemperatursensors - von Patrick92 - 03.05.2016, 09:08
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 2.792 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  Spannungsversorgung wird unterbrochen lavandyke 7 6.023 04.11.2013, 16:21
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Loses Kabel - wo wird das angeschlossen? peperoni 5 6.576 06.08.2009, 12:53
Letzter Beitrag: paneuropan
  ODBII nachrüsten was wird benötigt??? JensEngelbert 7 8.012 06.03.2008, 22:35
Letzter Beitrag: altonno
  Strom wird schw User 4 4.443 29.09.2006, 16:33
Letzter Beitrag: hazett
  Beleuchtung wird dunkler... Sunadorer 4 3.426 30.03.2005, 23:52
Letzter Beitrag: Sunadorer
  Welcher Defekt wird es sein ? Kai 6 4.782 10.09.2004, 22:21
Letzter Beitrag: divemaster111
