Strom wird schw
Hi Jungs,
wenn ich bei Dunkelheit meine Scheinwerfer an habe und den Schalter in der Mitte betätige, damit alle Scheiben z.B. hoch fahren, wird das Licht dunkler!
Kennt ihr das Problem, das ist doch nicht normal?
Und noch eine andere Frage!
Reichen die Kabel der Lima für eine Hifi-Anlage mit z.B. zwei Endstufen aus, oder ist es besser wenn man dickere verwendet?
... das scheint normal - ist bei mir seit 7 Jahren in beiden Cabrios auch so gewesen!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
also bei mir ist es genauso, das Licht wird z.B. bei Betätigung des zentralen Fensterheberschalters ganz kurz dunkler.
Mich hat es aber noch nie sonderlich gestört.
Scheint also auf jeden Fall normal zu sein...
Gruß, Master
PS: Stelle deine Frage, zwecks deiner Hifi-Anlage doch mal in das Car-Hifi Forum, da ist es glaube ich besser aufgehoben Zwinker
Moin !
Da war bei mir seit 1993 so und hat sich bis heute nicht geändert.
Beobachte mal das Zusatzinstrument und Du wirst feststellen, dass die Spannung auf 12V absinkt so lange Du den Zentralschalter gedrückt hälst. So lange fliesst Strom druch die Fensterhebermotoren.
Für deine Soundanlage musst Du sowieso neue Kabel verlegen, wenn ein potenter Verstärker dran soll. Das Plus-Kabel schliesst Du direkt an die Batterie an. Das Masse-Kabel an einen Karosseriepunkt in der Nähe des Verstärkers. Die Lichtmaschine lässt Du bitte so wie sie ist.
Thilo
Danke, dass Du das genau heute gefragt hast, weil heute Morgen ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Und schon weiß ich, dass das "normal" ist.
Helmut Da gebe ich erst richtig Gas!
Cab. 1,8l, 125 PS, Bj. 2000, schwarz/schwarz
Schrauben ? Nein Danke. Es gibt Sachen, die überlässt man denen, die Ahnung davon haben Smile
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.284 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Diagnosemodus wird nicht eingeleitet&sitz des Aussentemperatursensors Patrick92 3 4.956 03.05.2016, 13:37
Letzter Beitrag: Patrick92
Lightbulb [ADR] Instrumentenbeleuchtung wird abgedunkelt beim Bremsen und Rückwärtsgang einlegen fendt75 2 4.955 01.06.2014, 18:06
Letzter Beitrag: fendt75
  Spannungsversorgung wird unterbrochen lavandyke 7 10.509 04.11.2013, 16:21
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Radiokabelbaum kein Strom Wolfen 4 10.790 12.06.2011, 11:15
Letzter Beitrag: Wolfen
  Wer oder was klaut meinen Strom??? Courier23 20 29.442 27.07.2010, 17:29
Letzter Beitrag: moritz
  Loses Kabel - wo wird das angeschlossen? peperoni 5 10.351 06.08.2009, 12:53
Letzter Beitrag: paneuropan
  Stille Strom verbraucher Leon1968 8 12.921 28.11.2008, 21:15
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  ODBII nachrüsten was wird benötigt??? JensEngelbert 7 12.615 06.03.2008, 22:35
Letzter Beitrag: altonno
  Strom am BC nicht immer da! üpoint 0 3.383 29.09.2006, 21:26
Letzter Beitrag: üpoint
