Wer oder was klaut meinen Strom???
Hallöchen...
ich hab ein kleines Problem mit meinem Cab.
Kurz zur Erklärung... immer wenn ich mit meinem Cab unterwegs bin, es abstelle, den Zünschlüssel ziehe und die Tür öffne... kommt dieses lustige piepen, als hätte ich Licht oder Radio vergessen.
Das es auf Licht oder Radio hinweisst, kenne ich nur aus dem Familien-Kombi (100er C4).
Allerdings ist bei mir alles aus, und es piept immer noch. Jetzt habe ich mein Radio komplett ausgebaut, alle Kabel einzeln sicher isoliert, und trotzdem "piept" es.
Und irgendwas verbraucht definitiv Strom, denn nach spätestens 48h Stehen, ist die Baterrie tot.
Um es mir einfach zu machen bei der Suche habe ich gestern alle Sicherungen der Reihe nach gezogen, um zu schauen, wo "Ruhe eintritt". Allerdings klappte das nur bei Sicherung 4... welche ja auch für den "Summer" da ist.
Jetzt meine Frage... wo anfangen mit der Suche? Welche Verbraucher werden von dem Pieper überwacht? was könnte es sein?
Falls es hilft... Cabrio hat Sitzheizung, elektr. Fensterheber, elektr. Spiegel, manuelles Verdeck...
Tausend Dank im voraus...
Auch Hallöchen,
Bei mir war's damals die elektrik antenne.....
Schon mal versucht die Sicherungen eine nach der anderen zu ziehen?
Wenn's auf hört zu piepen ist der Kurzschluss in DER Baugruppe.... Cool
Greetz, Rob.
Bedankt durch: bob.01
Moinsen
Also ich würde wie folgt vorgehen
Masse ab, Messgerät dazwischenschalten (erst Ampere und dann so nah mit dem Messbereich (mA) ran wie es geht) - erstmal deinen effektiven Kriechstrom messen und dann die Sicherungen nacheinander bis der Kriechstrom auf NULL fällt...
Dann den entsprechenden Stromkreis und dessen Verbraucher mit Schaltplan genauer unter die Lupe nehmen..
Nur mal so als Vorschlag..Zwinker
Grüsse von ClusteriX
elektrische Antenne ist nicht. die würde schon gegen nen "stummel" getauscht.
dann werd ich morgen mal mit dem ampere-meter zu werke... glaube mich zu erinnern, mal gelesen zu haben das 55mA also normaler kriechstrom zu bezeichnen...???
Zitat:kriechstrom
meistens wird das eher als "Ruhestrom" bezeichnet! "Kriechstrom" ist dann doch noch etwas Anderes!
Die Höhe des Ruhestroms hängt ganz stark von den verbauten Ausstattungen ab (z.B. auch Diebstahlwarnanlage etc.). Der von Dir genannte Wert ist allerdings schon ein passender Mittelwert. Wenn Du aber z.B. nach dem Abschließen etc. misst, achte darauf, dass sich häufig der Ruhestrom erst nach ein paar Minuten einstellt oder einpendelt, da z.B. noch einige Relais etc. zeitgesteuert etwas später abschalten!
Gruß Kai
[Bild: Audi.jpg]
ha, ruhestrom... das war das wort Smile
also ich habe jetzt mit nem alten "baumarkt"-Multimesser mal getestet, und es zwischen Masse-Pol und Masse-Kabel gemessen...
laut Gerät sind es:
- 15mA bei geschlossener Tür ohne irgendwelche (bekannten) Abnehmer
- 89mA beim öffnen der Tür, der summer piept, und die innenraum beleuchtet geht
- 15mA nach schliessen der Tür und etwa 1min warten bis sich beleuchtung abschaltet
die einzige Sicherung, bei der sich am messgerät etwas ändert, ist beim ziehen der 10A-sicherung, welche unten quer liegt. also die erste (linke) querliegende sicherung. leider weiss ich die nummer des steckplatzes nicht.
hat jetzt jemand ne idee, warum die batterie sich entlädt?
Moinsen
15mA das ist fast garnichts - das kann die batterie nicht entladen...
Schlage vor du klemmst die Batteriemasse über die Abstellzeit mal ab und misst die Batteriespannung zu Beginn und bei Wiederinbetriebnahme..
Es kann nämlich sein das deine Batterie durch Tiefentladungen sulfatiert ist und nun einen geringen Innenwiederstand und damit eine hohe Selbstentladung aufweist
diese Batteriespannungen vorher und nacher notieren
Ladezustand anhand der Batteriespannung (nach mind 30 minuten Stillstand messen)
12,65V = 100%
12,24V = 50%
11,89V = 0%
wenn du es genauer wissen willst
BatterieUNI
(03.04.2010, 23:50)Courier23 schrieb: Hallöchen...
Hallo Courier 23,
da haben wir wohl das gleiche Auto mit dem gleichen Problem. Un
Nur entlädt sich die Batterie bei mir nicht so schnell. Ich habe das Radio auch schon ausschliessen können, jedoch habe ich noch nicht weiter gesucht. Ich würde auch mal darauf tippen, dass das Entladen der Batterie nicht unmittelbar etwas mit dem Piepsersummen zu tun hat (15 mA sind so gut wie nix), denn mein Cab steht manchmal ne Woche und springt sofort 1A an.
Das "lustige" Piepsen nervt mich halt nur. Bin verärgert!
Clusterix gab mir auch schon den Tip mit dem einzelnen Ziehen der Sicherungen den Stromkreis herrauszufinden. Werde das Anfang kommender Woche auch mal versuchen.
Jedoch stellt sich mir dann eine Frage: Wo bekomme ich einen Stromlauf-/Schaltplan her?
Wenn ich etwas gefunden habe, melde ich es hier, so wie ich auch hoffe, eventuelle Neuigkeiten zum Thema hier lesen zu können.
Grüße aus Nordhessen
Rangobar
Wir sind gut vorbereitet und haben alles Bääääää
Stromlaufpläne sind hier zu finden Zwinker
http://www.audicabrio.info/support/index...how&cat=38
Also die Genauigkeit der Werte dürfen ruhig angezweifelt werde, schlisslich hat das lustige Gerät gerade mal 9.99 im Baumarkt gekostet Zwinker Aber da es eh nur darum ging, zu prüfen, ob und wie sich die Spannung verhält, sollte es reichen.
Hab vor etwa einer Stunde das Massekabel abgezogen, und jetzt die Batteriespannung gemessen...
Derzeit 13,15V !!! Seltsamer Wert.
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.284 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.974 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  [NG] Batterie Varta AGM oder Banner Power Bull oder was anderes ? denis76 0 5.493 05.04.2014, 13:44
Letzter Beitrag: denis76
  Radiokabelbaum kein Strom Wolfen 4 10.789 12.06.2011, 11:15
Letzter Beitrag: Wolfen
  Stille Strom verbraucher Leon1968 8 12.920 28.11.2008, 21:15
Letzter Beitrag: Edgar2.0
  Strom am BC nicht immer da! üpoint 0 3.383 29.09.2006, 21:26
Letzter Beitrag: üpoint
  Strom wird schw User 4 8.126 29.09.2006, 16:33
Letzter Beitrag: hazett
  Ich brauche Strom! cab_2030 7 10.799 19.08.2005, 13:26
Letzter Beitrag: H;o)lli
