Radiokabelbaum kein Strom
Hab mal ne wichtige Frage und nirgends eine Antwort dazu gefunden. Im Amaturenbrett am Kabelbaum für den Radio ( Stromversorgung ) habe ich am Stecker folgende Kabel :
ro/bl = Kl30, Dauerplus
br = Kl31, Masse
gr/bl = Dimmer
ws = Remote/Antenne
ws/bl= GALA
Das Problem ist, das Am Dauerpluss keine 12 Volt vorhanden sind. Habe alle sicherungen überprüft !!
Meine Frage ist nun ! Wohin führt das rot blaue Kabel ???
Und woher nehme ich am besten Zündungsplus ? Vom Heckscheiben schalter ?
Fahrzeug :
Audi 80 B4 Cabrio
BJ.93
2,3 Liter NG 5 Zylinder
Hoffe ihr könnt mir helfen !! Grüsse
Bist du wirklich sicher, dass alle Sicherungen ok sind? Wenn du einen orginalen Kabelbaum hast, ist es vorne abgesichert und nur da.
Zu Klemme 15 würde ich sagen am Zündschloss. Es gibt viele die gehen an den Zigarettenanzünder. Ist Geschmackssache! Habe mir einen Crimpkontakt geholt und das nachgerüstet.
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
Danke für deine Antwort. Wie meinst du das mit vorne abgesichert, wo hat es dort ne Sicherung ? Ja ist der originale kabelbaum.
Hallo Wolfen,
am besten gehst du am Zündschloss auf Klemme 86c, somit geht dein Radio nämlich erst aus wenn du den Schlüssel abziehst Big Grin was wahrsch. im Moment nicht in deinem Fahrzeug der Fall ist oder?
MfG c.heubaum
Doch geht. Zündungs plus Leitung habe ich gelegt nur habe ich kein dauerplus mehr im originalen kabelbaum.
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.281 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.444 16.10.2021, 21:15
  [Elektrisch] Manuelles verdeck zieht Strom und öffnet nicht Klaas Falk 4 6.284 15.05.2020, 06:21
Letzter Beitrag: Jörg Ho.
  [Problem] Kein Zündfunken auf Zylinder 3 und 5 Rotzlümmel 0 2.529 29.02.2020, 21:43
Letzter Beitrag: Rotzlümmel
  KI generiert kein korrektes GALA Signal Mech© 83 141.168 18.08.2019, 19:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [Elektrisch] Nun zu meinen Problem. Es funktioniert kein Fensterheber, das heißt ich kann kein fen Bobel 2 4.974 23.04.2019, 16:19
Letzter Beitrag: sunnysunday
  VCDS - kein Zugriff Steuergerät MichaW 13 19.339 07.04.2019, 13:04
Letzter Beitrag: cabdrive69
  [Problem] Motor startet nicht, vermutlich kein Sprit Kai-8G 35 32.618 16.06.2018, 13:59
Letzter Beitrag: Kai-8G
  kein ABS Schalter fozzifoz 12 16.709 10.05.2015, 19:08
Letzter Beitrag: RedAudi
  Kein Blinkcode - NG Steuergerät defekt? fisherman_65 7 12.499 09.01.2015, 21:24
Letzter Beitrag: Michiammer
