Temperaturproblem NG (zu heiß !)
Ich glaube , ich habe eine aehnliche Geschichte mit meinem NG.
Ich denke , dass wenn er die Temperatur beim fahren konstant haelt, dann funktioniert das Thermostat richtig ( kann man zur Not mit IR nachmessen). Nach dem anhalten geht die Temperatur leicht nach obenm in 2 Stufen ( bei mir), je nach dem wie warm es draussen ist ,je nach dem in welcher Stufe der Kuehlerluefter låuft. Waere der Thermostat kaputt, dann wuerde er die Temp. nicht halten/ langsam warm werden oder ueberkochen.
Der Temperaturfuehler ( Multifuzzi) fuer das KI  im NG ist der untere dicke an dem Aluminiumstutzen am Block oben. Die originalen Multifuzzis ( ich glaube ca. 300,- € bei Audi ) sind elektronisch , die neueren Aftermarket - Teile haben glaube ich ein Bimetall der ueber ein Widerstand schleift fuer das Temperatursignal + ein anderes fuer die Warnlampe eingebaut. Das ist einfach, billig und ungenau. Habe einen Aftermarket-Multifuzzi von Meyle bei mir eingebaut. Zeigt auch ca 100¤ an. Ich sehe aber an der Anzeige wann der Kuehlerluefter in die erste und die zweite Stufe geht. Das Zeigt, dass das System richtig  funktioniert.
Bei meinem KI ( VDO ) kann man das Instrument fuer die Tempanzeige mechanisch  etwas nachjustieren. Geht sogar ohne das KI ganz auszubauen. Braucht man nicht mal die Stecker von hinten zu loesen. Das Ki etwas rausziehen, hinten an dem Tempinstrument ist eine kleine "Plastikschraube". In diese kann man einen kleinen Bit von einem Elektronik-Schrauber reinstecken und dran drehen. Wenn du den Zeiger nach links drehst muss man nur aufpassen, dass er nicht ans Gehaeuse drankommt wenn der Motor kalt ist.
Gruesse, Marius
Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von harno - 24.07.2016, 23:19
RE: Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von c373 - 09.08.2016, 16:06
Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von Tux - 10.11.2019, 12:18
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.175 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.701 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.565 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.950 17.10.2017, 20:40
  Temperaturproblem Florida Boy 4 7.237 03.07.2017, 12:20
  2,6 ABC zu heiß ??? Bastian 4 7.573 11.08.2014, 21:04
Letzter Beitrag: AlexV6
  [Problem] Mein 1.8T läuft zu heiß Cs_gas 13 18.375 24.05.2014, 14:46
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Motor wird heiß Patrick L. 46 67.121 19.07.2013, 17:22
Letzter Beitrag: Schraubär
  Merkwürdiges Temperaturproblem Sechszylinder 4 7.234 10.07.2012, 16:30
  2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum... Paisley 11 26.956 16.01.2011, 03:28
