Temperaturproblem NG (zu heiß !)
Moin
Das ganze ist oft ein Kombination mehrerer Sachen
Bdi mir z.B habe ich beim Kauf eine nicht funktionierende Anzeige gehabt und den Multifuzzi als Ursache ermittelt.
Zunächst wurde dieser mit einem aus dem Zubehör ersetzt (Markenware: Behr) aber die Anzeige war danach nicht immer nicht so wie eingentlich gewünscht, träge bis 90Grad und schwankend nach unten.
nach Wechsel des Thermostaten (auch Markenware: Wahler) und dann beseitigen von Kontaktproblemen an der Anzeige selbst (die beiden Kontaktflächen wie in FAQ beschrieben) funktioniert das ganze so wie es soll.
Der Motor ist ruckzuck auf 90 Grad und dort verharrt er seitdem fast perfekt (im Stand bis 95 dann kommt der Lüfter) - der Unterschied im Verhalten zum Cabrio meiner Schwägern ist schon deutlich (Warmlaufphase weitaus kürzer) weswegen das ganze diesen Winter dort auch gemacht wird.
Grüsse von ClusteriX
Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von harno - 24.07.2016, 23:19
RE: Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von clusterix - 10.08.2016, 21:43
Temperaturproblem NG (zu heiß !) - von Tux - 10.11.2019, 12:18
  [Problem] Wärmetauscher beide Schläuche heiß Mayfair 5 7.192 15.12.2022, 14:24
Letzter Beitrag: Mayfair
  AAH wird zu heiß Cabrio-Andy 16 24.739 23.04.2020, 11:51
Letzter Beitrag: Waldmeister
  [ADR] Motor läuft heiß,brauche Hilfe bei der Ursachensuche Michl85 12 13.601 07.10.2018, 19:35
Letzter Beitrag: Michl85
  [Problem] ABK wird zu heiß während der Fahrt DerGoldeneReiter 3 6.967 17.10.2017, 20:40
  Temperaturproblem Florida Boy 4 7.247 03.07.2017, 12:20
  2,6 ABC zu heiß ??? Bastian 4 7.584 11.08.2014, 21:04
Letzter Beitrag: AlexV6
  [Problem] Mein 1.8T läuft zu heiß Cs_gas 13 18.447 24.05.2014, 14:46
Letzter Beitrag: Cs_gas
  Motor wird heiß Patrick L. 46 67.402 19.07.2013, 17:22
Letzter Beitrag: Schraubär
  Merkwürdiges Temperaturproblem Sechszylinder 4 7.250 10.07.2012, 16:30
  2.6er Motor wird zu heiß und keiner weiß warum... Paisley 11 26.986 16.01.2011, 03:28
