Anschluss Seitenblinker 93er
Hallo ffwneuhaus,
ich mag mich täuschen, aber ich glaube, die Audi Cabrios hatten 1993 noch keine Seitenblinker in den Kotflügeln. Ich vermute daher, dass der Vorbesitzer komplett neue Kotflügel (mit den Bohrungen für die Seitenblinker) verbaut hat, ohne dass Dein Cabrio jemals Seitenblinker hatte.
Einen Stromlaufplan eines neueren Modells habe ich grad nicht zur Hand - kann Dir also leider jetzt nicht weiter helfen, aber ich denke, das Problem "Nachrüstung von Seitenblinkern" ist schon lösbar. Prinzipiell (ich vermute, dass das bei unseren Cabrios auch so ist) werden sie parallel zu den vorderen Blinkern angeschlossen. Möglicherweise musst Du das Blinkerrelais noch tauschen, falls sich die Blinkfrequenz zu arg geändert haben sollte (wovon ich aber erstmal nicht ausgehen würde).
Viel Erfolg!
Axel
[Bild: A4Cab-avatar-klein.jpg]
Anschluss Seitenblinker 93er - von ffwneuhaus - 03.04.2017, 12:09
RE: Anschluss Seitenblinker 93er - von AxelD7 - 03.04.2017, 13:09
RE: Anschluss Seitenblinker 93er - von AxelD7 - 03.04.2017, 13:23
RE: Anschluss Seitenblinker 93er - von AxelD7 - 05.04.2017, 20:49
  [Suche] Seitenblinker weiss Originaldesign TH_Classic 5 2.041 15.04.2026, 13:39
Letzter Beitrag: TH_Classic
  Anschluss Kühler Lüfter bei Motorkühlung nepomuktm 1 2.837 22.11.2021, 17:29
  [Nachrüstung] 93er Cabrio mit JOM FFB: Komfortschließung - ein neuer Ansatz Bo. 3 4.011 14.05.2020, 19:10
Letzter Beitrag: Webster
  elektrischer Anschluss Tempomat Djerken207 5 7.104 18.06.2016, 20:53
Letzter Beitrag: Lagebernd
  Original Motorantenne => ohmsche Verbindung zw. Teleskop und Stecker/Anschluss? Turbo246 3 6.236 05.02.2016, 22:36
Letzter Beitrag: Turbo246
  Anschluss Zusatzsitzheizung Mutzenbacher 6 8.391 26.11.2011, 18:52
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Hochwertige Seitenblinker für den Kotflügel FelixXx 15 16.687 13.11.2011, 12:12
Letzter Beitrag: FelixXx
  anschluss von Elektrischen Sitzen svenseitz83 3 5.928 09.02.2011, 09:24
Letzter Beitrag: Uwes
  OBD2 Anschluss set! Vibesy 0 3.918 17.05.2008, 21:49
Letzter Beitrag: Vibesy
  Seitenblinker paul-jonask 19 23.915 22.02.2008, 16:59
