[Stossdämpfer] Federbein oder Stoßdämpfer defekt?
(05.07.2017, 08:06)blue-elise schrieb: Oh Männers,
was empfiehlt ihr den hier, ist doch Mist.
Da muss doch erst mal sichergestellt sein was hier verbaut ist. Da sind doch andere Federn drin, welche sind das? wieviel tiefer?
Die Dämpfer sind auch nicht original, eventuell müssen gekürzte rein, da könnt ihr doch nicht Seriendämpfer empfehlen.
Der Anschlaggummi und der Schutz sind warscheinlich zerschnitten oder defekt, dann bildet sich ein Feuchtbiotop und der Federbeinkopf vergammelt.
Das Federbein muss zerlegt werden, und überprüft werden ob nur der Überwurf oder auch der Schaft des Federbein verrostet ist. Da nach entscheidet sich ob ne neue Mutter reicht ode ein anderes Federbein her muss.
Langsam mit den jungen Pferden,
grundsätzlich hast Du Recht, daß man sich die Gesamtsituation ansehen und anschließend bewerten muß. Allerdings gaben die Info nicht so sehr viel her.
Sei's drum. Ich meine, wenn man empfiehlt, daß Federbein auszubauen und sich genauestens anzugucken, ist es schon klar, daß hier mit besonderer Sorgfalt gearbeitet werden muß.
Der Hinweis und ich zitiere: "in dem Zusammenhang guckst Du Dir die Federbeine mal genau an. Es irritiert mich schon sehr, daß die Überwurfmutter regelrecht durchgerostet ist. Das habe ich noch nie erlebt." würde mich zumindest sehr nachdenklich stimmen.
In wie weit die Begrüßung "Oh Männers, was empfiehlt ihr den hier, ist doch Mist." zielführend ist, möchte ich bezweifeln aber lerne gerne von Proifis dazu. Jedenfalls werde ich mit großem Interesse den Thread stillschweigend weiterverfolgen.
Netten Gruß
Manni
Schönwettercruiser: Kaktusgrün Perleffekt, Verdeck schwarz elektrisch, Leder schwarz, Aludekorleisten, Sunline-Ausstattung, DELTA CC & 6-fach CD, Bolero mit 225/45R17
Bedankt durch: Tux , holger-peter
RE: Federbein oder Stoßdämpfer defekt? - von manfred5 - 05.07.2017, 21:12
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 3.027 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 3.740 18.11.2025, 15:54
  [Stossdämpfer] Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen denis76 3 5.142 02.05.2023, 07:51
Letzter Beitrag: Micha75
  Federbein Norweger 5 7.757 29.06.2018, 12:39
Letzter Beitrag: Norweger
  Federbein gebrochen kein Ersatzteil mehr? Checky 5 7.065 10.05.2018, 12:25
Letzter Beitrag: Checky
  Stosdämpfer VA HA stepnogorsk 0 3.904 16.04.2018, 09:03
Letzter Beitrag: stepnogorsk
  Federbein hinten (Bild gesucht) Rudiraser 11 11.580 22.05.2017, 12:54
Letzter Beitrag: moules-frites
  Drehmoment Stoßdämpfer hinten 08/15 9 12.445 02.05.2017, 10:29
  [Bitte] Aufbau Federbein vorne oben DerGoldeneReiter 2 5.414 31.03.2017, 12:49
  [Bitte] Kompatibilität Stoßdämpfer V6 -> 2.0 DerGoldeneReiter 3 5.504 19.03.2017, 19:33
Letzter Beitrag: Nascar2014
