[Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter
(13.11.2017, 10:06)raba schrieb: ... Die Idee, mal das Steuergerät zu wechseln hatte meine Werkstatt, ...
Hallo Ralf,
das ist, wie ich bereits mehrfach festgestellt habe, gelebte - i.d.R. teure, aber oft nicht zielführende Praxis. Wenn irgendwas nicht funktioniert, werden zuerst immer teure Steuergeräte gewechselt. Nenene
Um so schlimmer, wenn der Vorschlag von einer AUDI-Werkstatt kam? Die haben nämlich Zugriff auf alle SLP. Hätten die da mal reingeschaut, hätten sie erkennen müssen, dass es das nicht sein kann - so wie ich das auch herausgearbeitet habe.
Zitat:... Hatte mir in der Bucht daraufhin einen gebrauchtes für 60 € besorgt ...
Von Gebrauchtteilen weiß man nie, ob die nicht auch defekt sind, auch wenn der Verkäufer etwas Gegenteiliges behauptet. Und dann handelt man sich das nächste Problem ein und weiß nicht warum. Wobei Du mit 60 EUR noch relativ günstig für das Teil (Teilenummer 8G0959257A?) weggekommen bist, wenn ich mir die Angebote dafür anschaue
Bin verärgert!
(13.11.2017, 09:10)blue-elise schrieb: ... brücke Pin 4 mit 2 für Fenster ab, ....
Vielen Dank, Blauer, dass Du meine Ausführung bestätigst  Ich lach mich wech
(12.11.2017, 20:19)Peter_Pan schrieb: ... Einfach zu prüfen:
Das Kabel an Klemme 2 (nach meinem SLP) am Zentralschalter abmachen und direkt auf Masse legen. Dann sollten die Scheiben wieder runterfahren. ...
Sollte doch eine Bestätigung sein, oder?
Ansonsten kann ich Jedem nur empfehlen sich davor zu hüten, irgendwelche Klemmen ohne nähere Erläuterungen und Kenntnis der Funktionen / SLP nach einem Beitrag in einem Forum zu brücken.
Dabei will ich dem Verfasser nicht mal mangelnde Sachkenntnis unterstellen. Alleine ein Tipp-Fehler könnte fatale Folgen haben!
(13.11.2017, 09:10)blue-elise schrieb: ... bzw Pin 4 mit 1 für Fenster auf ...
Das funktioniert - muss man(n) also nicht prüfen  Ich lach mich wech
(13.11.2017, 09:10)blue-elise schrieb: ... Wenn du ein elektr. Verdeck hast ....
Wer lesen kann, ist meist im Vorteil .....  Ätschibätsch
Peter
RE: EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter - von Peter_Pan - 13.11.2017, 14:20
VCDS findet kein Steuergerät - von Peter_Pan - 18.05.2018, 16:58
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 11.469 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 4.463 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 5.863 23.07.2019, 23:19
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 16.286 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 6.028 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 19.291 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Hilfe! Antenne fährt zu weit aus und nicht wieder ein Palio_95 0 3.077 05.01.2017, 17:30
Letzter Beitrag: Palio_95
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 5.084 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 4.577 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 17.017 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
