[Problem] EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter
(14.11.2017, 19:35)blue-elise schrieb: ... Alles Andere ist aber Bullshit ...
Hallo Blauer,
"Bullshit" (um bei Deinem "wording" zu bleiben) ist lediglich Dein "Tipp", auf irgendwelche Klemmen eines Steuergerätes aufgrund von Kabelfarben Masse zu legen. Und das weißt Du auch, sonst hättest Du in Deinem letzten Beitrag nicht "nachgelegt":
Zitat:wenn du ... vorher die Leizungen durchmisst, passiert auch nix
Da kann ich wieder "mitgehen".
Aber setzt Du eine vorherige sorgfälltige Prüfung bei dem von Dir zitierten "vielleicht unerfahrenen Hilfesuchenden" voraus? Ich nicht.
Womit dann auch bewiesen wäre, dass weniger meistens doch nicht mehr ist.
Es geht (mir) aber gar nicht darum wer recht hat oder nicht.
Es geht hier ausschließlich darum, Ralf
(ja, der von Dir als "TE" bezeichnete Mensch hat auch einen richtigen Namen, warum also nicht auch benutzen?)  Rolleyes
bei seinem Problem zu helfen und "Kollateralschäden" zu vermeiden.
Wenn Du mangels Kenntnis der Werkstofftechnik wie hier Edelstahlschrauben einsetzen willst, ist das Deine Sache. Dir werden die Schrauben abreissen.  Ich lach mich wech
Wenn aber einem Anderen ein Schaden entstehen kann, sollte man daruf hinweisen. Und das ist dann keineswegs "Bullshit".
Aber zurück zu Ralfs Problem:
Vorausgesetzt der von Dir zu Rate gezogene SLP (welcher das ist, hast Du immer noch nicht preisgegeben) für elektrische Verdecke ist auch auf mechanische Verdecke anwendbar - was ich gar nicht ausschließen will - ist Dein Ansatz durchaus gut.
Nach dem SLP Nr. 67 werden die Steuerstromkreise der Relais der Fensterhebermotoren über den "Umweg Verdecksteuergerät".
(Eingang Klemmen B7 und B8, Ausgang Klemmen A1 und A8)
angesteuert.
Ansonsten entspricht der Funktionsablauf (auf den ersten Blick) genau dem Eingangs von mir erläuterten SLP Stand 11-91.
Das würde dann bedeuten, dass bei Betätigung des Zentralschalters das digitale Eingangssignal am Verdecksteuergerät fehlt (Korossion / Kabelbruch) oder nicht mehr verarbeitet wird (Steuergerät defekt).
Ich wünsche Ralf, dass es "max." ein Kabelbruch ist.
Peter
RE: EFH-Zentralschalter fährt Scheiben nicht runter - von Peter_Pan - 15.11.2017, 09:27
VCDS findet kein Steuergerät - von Peter_Pan - 18.05.2018, 16:58
  Fensterheber fährt nicht - Fenster offen!!! terex75 12 12.395 17.08.2022, 12:42
Letzter Beitrag: Don63
  Fenster Fahrerseite fährt komplett runter Paulchen 3 4.845 08.09.2019, 08:20
Letzter Beitrag: Audiolet
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 6.322 23.07.2019, 23:19
  Zentralschalter senkt nur fahrerseitige Scheibe VR6Driver 21 17.584 01.01.2018, 17:44
Letzter Beitrag: VR6Driver
  Zentralschalter Fensterheber Roy 5 6.454 20.08.2017, 12:52
Letzter Beitrag: niko7
  Funktion alle 4 Scheiben betätigen geht nicht mehr AUDIRAUDI 15 20.389 28.02.2017, 00:23
Letzter Beitrag: ManfredM
  Hilfe! Antenne fährt zu weit aus und nicht wieder ein Palio_95 0 3.267 05.01.2017, 17:30
Letzter Beitrag: Palio_95
  Dauerplus/Zündungsplus bei Zigarettenanzünder und FH-Zentralschalter tauschen Turbo246 2 5.357 14.09.2016, 00:41
Letzter Beitrag: matze407
  Funktionsprüfung Zentralschalter - 'Fehler' in der FAQ? luckyheiko 4 4.889 25.04.2016, 13:43
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Fensterheber gehen nur mit Zentralschalter???? Hainichhof 15 18.036 22.12.2015, 15:08
Letzter Beitrag: Seewolf1980
