[Problem] Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum?
Ich habe ein Problem mit meiner Blinker-Steckverbindung hinten links. Manchmal geht der Blinker, manchmal nicht. Habe lange gesucht letztendlich ist das Problem der Stecker, der auf dem Glühbirnensockel sitzt (Glühbirne habe ich trotzdem mal gegen eine Neue getauscht). Wenn ich ihn ausstecke und wieder einstecke geht der Blinker immer wieder. Da es also ein Kontaktproblem ist, habe ich alle Kontakte gründlich mit Kontaktreiniger saubergemacht und auch die Pins im Stecker leicht zurechtgebogen, dass wieder alles fest sitzt. Leider besteht das Problem weiterhin und da der Stecker fest sitzt denke ich dass vielleicht Feuchtigkeit im Kofferraum die Kontakte immer wieder kor­ro­die­ren lässt. Allerdings passiert das immer in einem Abstand von einem Tag. Im Moment muss ich den Stecker jeden Tag einmal aus- und einstecken, damit der Blinker für den Tag zuverlässig funktioniert. Der Stecker sitzt sonst wirklich fest, auch wenn ich an ihm wackel funktioniert der Blinker weiterhin. Kann das Feuchtigkeit sein die immer wieder neu entsteht, oder hab ich da ein anderes Problem? Vielleicht hat ja jemand eine Idee, bevor ich nach einem neuen Stecker Ausschau halte.  Smile
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
Blinker geht nicht - Feuchtigkeit im Kofferraum? - von Webster - 24.11.2017, 12:41
Thumbs Up [Info] Rückleuchtenband + Rote Blinker von Special Parts Merlin6100 20 15.137 03.04.2026, 11:03
Letzter Beitrag: donaldduck129
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 23.565 03.02.2024, 03:28
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 78.544 16.06.2023, 12:24
  Blinker vorne rechts beide ohne Funktion audi100S 3 6.114 13.06.2022, 20:11
Letzter Beitrag: Bo.
  Rückleuchte Heckklappe links geht nicht ordentlich Luebbimaik 2 6.095 04.05.2021, 17:27
Letzter Beitrag: Luebbimaik
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.280 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
  Die Innenbeleuchtung des Kofferraums funktioniert nicht, der Kofferraum öffnet sich a paco 4 7.279 03.11.2020, 12:30
  Airbagleuchte geht nicht aus Schwarzwald 13 22.478 08.07.2020, 14:50
  Kofferraumbeleuchtung geht nicht BastiM 27 28.368 17.05.2020, 20:55
Letzter Beitrag: Djerken207
  [Problem] Zündschloss geht nicht zurück auf 0-Stellung ManuelL 0 2.793 02.05.2020, 19:29
