Verdeck öffnet und schließt nicht mehr.
(17.05.2018, 05:25)luckyheiko schrieb: ... und trotzdem hat der Verdeckdeckel zwei Dämpfer (+den Hydraulikzylinder) und wenn diese ausgelutsch sind und der Deckel  nicht an den Endanschlag kommt, geht das Dach nicht auf. ....
Hallo Heiko,
hat das elektro-hydraulische Verdeck tatsächlich auch Dämpfer in der Verdeckklappe? Ich weiß es nicht, da ich ein mech. Verdeck habe. Deshalb auch die Einschränkung ("wenn ich es richtig im Kopf habe").
War aber tatsächlich ein Denkfehler von mir. MEA CULPA. Es ging hier einmal um einen Umbau von elektro-hydraulisch auf mech. und dabei um die fehlenden Haltebolzen für die Dämpfer. Konkret aber am Gestell selbst, nicht an der Klappe. Das hatte ich aber so nicht mehr in Erinnerung.
Au Backe
Die Dämpfer werden aber hier nicht das Problem sein, da die Hydro-Pumpe schon nicht anläuft, um das Verdeck anzuheben - bevor der Verdeckkastendeckel geöffnet werden kann.
Die unplausiblen Signale wurden bereits angesprochen. Kann mehrere Ursachen haben. Muss man im Detail prüfen.
Ich komme immer mehr zur Überzeugung, dass der Kabelstrang vom Hydro-Aggregat zum Steuergerät das Problem ist - aber das ist noch Spekulation.
Die Eingangs genannten Blockzustände sind "mit Vorsicht zu geniessen", da das Verdeck von Hand geöffnet und geschlossen wurde. Da die Schalter hydraulisch betätigt werden, könnte es zu diesen Zuständen kommen (Vermutung!).
(16.05.2018, 22:34)ByzanzCabrio schrieb: ... Solangsam gehen auch mir die Ideen aus was ich noch prüfen könnte. ...
Hallo Julian,
jetzt schon? Es gibt noch gefühlt 218 Fehlerursachen, die man prüfen kann ...  Ich lach mich wech
Und mit Deinem VCDS bist Du klar im Vorteil Zwinker
Zitat:... aber wie bringe ich diesen ohne Druck der Hydraulik in endlage. ...
Musst Du doch gar nicht. Sag dem Steuergerät doch einfach, er (und die anderen Schalter) sind da, wo sie sein sollen  Zwinker
10fach-Stecker (braun) beim Hydroaggregat abmachen, dann müssten alle Signale von den Hydrozylindern (F171, F201 bis F204) das Signal 0 bringen. Ist dann noch einer auf 1, ist da ein Masseschluss im Kabel zum Steuergerät.
Wenn nicht, die Schalterleitungen der Reihe nach auf Masse legen und schauen, ob das Signal 1 ankommt.
Wie isst ein Afrikaner einen Elefanten? Stück für Stück!  Zwinker
Peter
P.S.:
Hast Du einen passenden Stromlaufplan? Wenn nicht, schick mir eine PN mit Emailadresse und dem Buchstaben für das Modelljahr aus der FIN.
Bedankt durch: ByzanzCabrio
RE: Verdeck öffnet und schließt nicht mehr. - von Peter_Pan - 17.05.2018, 10:08
  Verdeckkastendeckel öffnet nicht genug Harlekin 23 25.241 18.06.2026, 09:53
Letzter Beitrag: Pasche
  Verdeckkasten öffnet aber schießt nicht cabriofan 1 1.020 29.04.2026, 16:42
Letzter Beitrag: Doppelherz
  Manuelles Verdeck Verdeckkasten öffnet nicht Matze223 4 4.070 25.01.2026, 18:38
  Manuelles Verdeck öffnet nicht J.Neu 5 3.494 25.01.2026, 13:43
Letzter Beitrag: J.Neu
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 27 28.003 06.11.2025, 17:16
  Verdeck öffnet nicht Deve29 18 20.418 02.09.2025, 15:49
  [Elektrisch] Das Verdeck funktioniert nicht. Teilweise. Veneson 12 8.149 14.07.2025, 08:57
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 2.899 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck funktioniert nicht Deve29 2 2.695 29.06.2025, 19:11
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 3.379 19.06.2025, 20:39
