[ABK] Tempomat geht manchmal
Hallo Leute
So, wieder mal kurz Zeit gefunden zu  experimentieren.
Hab das Steuergerät aufgemacht. Die Lötpunkte sehen eigentlich (auch unter der Lupe) super aus.
Also wieder zusammengebaut.
Dann hab ich am Lenkstockschalter mal die Deckel abgehebelt. Mit Druckluftspray reingesprüht und danach Tunerspray (Kontaktspray) rein.
Beim ersten Test hats wie immer kurz mal funktioniert und dann wieder nicht.
Glaubt ihr immernoch der Lenkstockschalter ist es ??? Dachte das zumindest kurzzeitig mit Tunerspray was geht.
Ich hab den Lenkstockschalter mit +und -. Aber ein altes Steuergerät was - nicht kann.
Ist die Belegung von neuerem und älterem Steuergerät gleich, sprich kann man die untereinander tauschen ???
Will ungern wegen Airbag das Lenkrad runterbauen und den LSS zerlegen. Tippe immernoch, weil es am Anfang immer geht, auf das Steuergerät und würde mir wenns geht natürlich lieber das neuere mit der +/- Funktion kaufen.
Also hauptsächlich die Frage ob die Steuergeräte mit der gleichen Verdrahtung untereinander tauschbar sind.
NACHTRAG: Hab grad in der FAQ entdeckt das es für 12pol. Steuergeräte nur eine Belegung gibt. Ich habe jetzt das 5GA 004 397-10 drin. Also sollte das 5GA 004 397-16 was ja +/- hat kompatibel zu meiner Schaltung sein, richtig ?
Weiterer Nachtrag: Hab grad auf ner Seite die solche Steuergeräte reparieren gelesen, das es bei meinem Steuergerät ein typischer Fehler ist, das sporadisch der Tempmat ausfällt.
Hab mir jetzt ein 5GA 004 397-16 gekauft.
Werde nach Erhalt und Einbau berichten ob sich Erfolg einstellt oder nicht. Drückt mir die Daumen.
SWEETY
mingblau-metallic, E-Verdeck,
Teil-Leder, Klima, Wurzelholz, Reinhold-Module, AC/BC Nachrüstung, Tempomatnachrüstung
Tempomat geht manchmal - von Holger - 16.05.2018, 06:23
Tempomat geht manchmal - von Tux - 16.05.2018, 08:56
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 16.05.2018, 09:11
RE: Tempomat geht manchmal - von AndreasW63 - 16.05.2018, 09:55
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 16.05.2018, 12:11
RE: Tempomat geht manchmal - von cabriodealer - 16.05.2018, 12:27
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 16.05.2018, 12:31
Tempomat geht manchmal - von Tux - 16.05.2018, 12:31
RE: Tempomat geht manchmal - von 4000CS - 16.05.2018, 12:53
RE: Tempomat geht manchmal - von DirkM - 16.05.2018, 18:27
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 16.05.2018, 21:28
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 23.05.2018, 11:05
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 28.05.2018, 20:09
RE: Tempomat geht manchmal - von weichheimer - 28.05.2018, 20:21
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 28.05.2018, 20:39
RE: Tempomat geht manchmal - von Bo. - 29.05.2018, 18:40
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 04.06.2018, 20:28
RE: Tempomat geht manchmal - von Holger - 13.06.2018, 05:58
  [Nachrüstung] OBD2 nachrüsten, geht das? Ja, das geht! ManuelL 15 20.219 03.02.2024, 03:28
  GRA/ Tempomat im V6 2.6 Automatik smhb0310 4 4.200 12.10.2023, 23:04
  [Problem] Warnsummer im Ki spinnt ,Oellampe manchmal geht an -92 NG manuelles Verdeck Sven Manfred 8 8.953 12.05.2023, 13:12
Letzter Beitrag: suzuggl
Music [NG] Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat Open air Sauerland 3 4.683 11.07.2021, 20:13
  [Nachrüstung] GRA / Tempomat Kontrolleuchte im Kombiinstrument (erfolgreich nachgerüstet) Turbo246 5 5.668 08.07.2020, 14:59
  Kontrolleuchte für Tempomat - Woher das Signal nehmen? Turbo246 6 6.463 09.05.2020, 18:12
Letzter Beitrag: Turbo246
Photo [ABK] Tempomat nachgerüstet autotiger 4 5.618 13.11.2018, 18:48
Letzter Beitrag: autotiger
  [Problem] Zündschloss lässt sich manchmal nicht drehen Burns 8 10.141 10.07.2018, 07:19
Letzter Beitrag: Burns
  [AAH] Tempomat funktioniert nur sporadisch revolucion 9 11.041 09.06.2017, 05:48
Letzter Beitrag: DirkM
  [ABC] Tempomat DirkM 10 10.063 15.05.2017, 12:30
