[AAH] Kühlmittel Temperatursensor G62 wechseln (V6)
Hallo Tux,
ich habe um ehrlich zu sein gar nichts demontieren müssen.. Hab diesen ohne mir die Finger zu brechen mit einem Gabelchlüssel und einer ganz kleinen Drehung lösen und heraus drehen können.
Den neuen wieder mit den Fingern (Stecker kurz ran für den ersten Gewindegang) rein gedreht und mit dem Schlüssel wieder zart ( Aludichtring) in Richtung fest.
Verbrauch ist vermute ich mal von vorn herein auch höher als er sein sollte, aber das könnte ja dann auch noch andere Ursachen haben.
Habe die gleichen Warmstartprobleme beim V6 und dachte ich wechsel diesen mal (zusammen mit dem Ansauglufttemperaturfühler- auch ein bekannter Störenfried: Startproblem)
Leider keine Besserung dies bezüglich... allerdings wenn ich beim Startversuch mit eingeschalteter Zündung etwas länger warte, als das z.B. Motorkontrolllämpchen braucht zum erlöschen, springt er direkt an.
Also falls der Wechsel des Gebers bei dir auch keine Besserung bringt, bin ich gerne dabei mich mit dir darüber näher zu beschäftigen. In diesem Sinn.
Gruß Markus
RE: Kühlmittel Temperatursensor G62 wechseln (V6) - von CabrioMarkus - 22.08.2018, 23:53
  Temperatursensor Kühlwasser ABC Dennis51280 3 3.803 01.01.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Dennis51280
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 4.342 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  Probleme mit HJS KLR - Temperatursensor? SommerImRevier 4 4.989 06.05.2018, 23:15
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 12.056 28.07.2015, 12:49
  Wo ist mein Kühlmittel hin ? BlackCab 20 18.869 27.07.2014, 17:59
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  Kühlmittel Okay? V6-Cabrio 16 22.897 27.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: Norman FTR
  Kontrolleuchte Kühlmittel Cab987 7 13.730 18.08.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Mongobär
  Welches Kühlmittel? pittonero 11 30.875 21.11.2009, 10:23
  Kühlmittel-Warnung, Temperatur bis 120 Grad rtml1234 10 18.101 23.01.2008, 21:29
Letzter Beitrag: V6TC
  Kühlmittel cabrionord 3 5.927 06.11.2006, 11:07
Letzter Beitrag: Geri
