Kühlmittel Okay?
HI
habe heute beim AutoPlus Kühlerfrostmitel gekauft und da gabs zwei verschiede, eins für AluMotoren geeignet und eins spezial für AluMotoren. hab das speziel für AluMotoren gekauft ist das ok? kann ich das hernhmen? hab nen 2.6l baujahr 1994!
Mfg
Mfg V6-Cabrio
hallo
wenn da etwas von g12 draufsteht dann ist es sicher richtig.
falls es nicht draufsteht kann es aber trotzdem das richtige sein.aber würde es abklären wenn ich dich wäre denn das falsche giebt in ganz schlechten fällen hässliche motorschäden.kann aber muss nicht.
gruss vom reto
[Bild: b97k2dnqsirwol5fm.jpg]
solltest du wirklich g12 (rot) gekauft haben, dann vor dem Einfüllen UNBEDINGT altes Kühlmittel ablassen und Motor mit klarem Wasser spülen. Das Baujahr 94 hatte noch G11 (grün) drinnen. Die beiden vertragen sich nicht.
Ich habe im Frühjahr auch auf g12 umgestellt.
Ciwa
Cabrio im winter abgemeldet.
hi,
also der verkäufer bei autoplus (natürlich nicht der Fachmann schlecht hin) meinte rot kann man mit grün mischen aber wenn grün drin ist und dann rot reinschütte vertragt es sich nicht!
stimmt das so? also kann ich mein rotes einschütten oder?
MFg
Mfg V6-Cabrio
Nich ganz richtig.
Die Flüssigkeiten vertragen sich nicht.
Die Motoren die ab Werk mit dem GRÜNEN Mittel Befühlt waren können auf das ROTE umgerüstet werden indem man das alte mittel ablässt und durch das neue ersetzt.
Die neueren Motoren dürfen nur mit dem ROTEM Befüllt werden.
PS: Das ROTE Mittel verursacht weniger Ausspühlungen in den Wasserkanällen bei ALU Bauteilen.
Hoffe konnte es verständlich beibringen.
Gruß Roman
[Bild: lu84-1-fe88.jpg]
[Bild: 107155.png]
also nimm ich es und gib es zurück und hol mir das grüne oder? ist am besten? aber es gibt doch auch normal Kühlerfrostschutz z.b. real da steht garnix oben... das geht auch?
Mfg V6-Cabrio
Zitat:also der verkäufer bei autoplus (natürlich nicht der Fachmann schlecht hin) meinte rot kann man mit grün mischen aber wenn grün drin ist und dann rot reinschütte vertragt es sich nicht!
gibt es einen Unterschied ob ich grün mit rot oder rot mit grün mische??? Diesen Verkäufer sollte man nicht auf die Menschheit loslassen.... Ich lach mich wech
Ich hab im Frühjahr auf Glysantin G30 von BASF umgestellt.
Klick
Gibt es auch als G48 zum nachfüllen für ältere Motoren.
Der Liter hat so um die 5 Euro gekostet bei KFZ Trost. Du kannst natürlich auch das von Real nehmen ist halt wie immer eine Glaubensfrage.
Ich denke aber nach 10 Jahren sollte man das Kühlmittel komplett wechseln. Bei mir war ne Menge Schmodder in den Leitungen. Ich musste 3 mal mit klarem Wasser spülen bis das Kühlsystem sauber war.
Ciwa
hab das ganze kühlsystem gespült und mit g12(das rote) aufgefüllt..ist eh nicht so schlimm,da gussmotor,anders ists mit dem g11 bei alumotoren,hier auf keine fall das grüne(g11)...mischen sollte man nicht..
gruss,holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
habe jetzt einfach wasser nachgefüllt! mach es dann nächstes jahr das ich auf rot umstelle, wieviel passt da rein? eins zu eins mischen mit wasser oder? und wo ist die ablassschraube?
Mfg V6-Cabrio
ist G11 und G12 nicht entfallen, dachte es gibt nur noch
G12+ was mit beiden mischabr ist..... Is dat wirklich so?
Gruß Ich
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 5.152 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [AAH] Kühlmittel Temperatursensor G62 wechseln (V6) Tux 2 5.643 27.08.2018, 16:02
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 14.196 28.07.2015, 12:49
  Wo ist mein Kühlmittel hin ? BlackCab 20 22.401 27.07.2014, 17:59
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  Kontrolleuchte Kühlmittel Cab987 7 15.098 18.08.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Mongobär
  Welches Kühlmittel? pittonero 11 33.305 21.11.2009, 10:23
  Kühlmittel-Warnung, Temperatur bis 120 Grad rtml1234 10 20.037 23.01.2008, 21:29
Letzter Beitrag: V6TC
  Kühlmittel cabrionord 3 6.733 06.11.2006, 11:07
Letzter Beitrag: Geri
  Kühlmittel / Wasserpumpe DrZoidberg 11 14.815 09.06.2006, 15:37
Letzter Beitrag: DrZoidberg
  Kühlmittel Menge Tom2.6 5 7.371 01.03.2005, 18:10
Letzter Beitrag: Tom2.6
