Kühlmittel Menge
Hallo.
Hab heute das Kühlmittel auf Silikat freies getauscht. Wie in der Beschreibung in FAQ
War nicht so das Problem, aber laut FAQ kommen beim V6 8Liter rein, bei mir gingen aber nur 5,5 Liter rein. Huh
Kann das stimmen, oder hab ich da ein Problem?
Danke Tom
Motor: 2,6 V6 ABC EZ 2/96 Automatik, Innenaust. Gurtintegral Sitze elektr. mit Sitzheizung, Leder Schwarz, Klima,...! el.Verdeck, beide Reinhold Module, pol. Windschott, R-RS Front, DE-SW, Xenon, Aero Wischer vom A6, Komfortschliess,- und Coming Home Modul, Rs2 Spiegel, Remus-ESD, Koni Gelb mit KW 60-40er Federn, breiter,...
du kannst nicht alles auf einmal ablassen, da noch was im wärmetauscher/zylinderkopf/motor ist, würde vorher ein paar mal nur mit wasser fahren (ca. 3mal) und dann wieder ablassen, sodaß das alte wasser komplett runterkommt, habe ich auch bei mir gemacht als ich bei mir auf G12+ "umgerüstet" habe.
keine rückstände mehr vom alten G11
[Bild: 327559_116_full.jpg]
achja, die füllmenge bezieht sich auf eine "erstbefüllung"
Hallo.
Danke erstmal;
Habe das Wasser abgelassen und mit Druckluft ausgeblasen.
Dann mit Wasser aufgefuellt und ca. 30 min. laufen lassen.
Nachher wieder alles abgelassen, ausgeblasen und dann mit G12 aufgefuellt.
Ist das so ok, oder wars umsonst?
Gruss Tom
Ergaenzung Uuups
Ach ja, und natuerlich mit Wasser durchgespuelt bis nur noch klares Wasser kam.
passt
Zwo-Achter mit Allem
Smile Hallo.
Vielen Lieben Dank an euch.
Jetzt bin ich beruhigt.
Thanks Tom
  kühlmittel Lampe leuchtet sporadisch harryhubraum 3 5.162 28.10.2019, 09:57
Letzter Beitrag: harryhubraum
  [AAH] Kühlmittel Temperatursensor G62 wechseln (V6) Tux 2 5.647 27.08.2018, 16:02
  Kühlmittel- und Öltemperatur Benz 12 14.244 28.07.2015, 12:49
  Wo ist mein Kühlmittel hin ? BlackCab 20 22.442 27.07.2014, 17:59
Letzter Beitrag: Hobble Dehoy
  Kühlmittel Okay? V6-Cabrio 16 25.809 27.07.2012, 13:18
Letzter Beitrag: Norman FTR
  Kontrolleuchte Kühlmittel Cab987 7 15.122 18.08.2011, 09:00
Letzter Beitrag: Mongobär
  Welches Kühlmittel? pittonero 11 33.354 21.11.2009, 10:23
  motor ruckelt leicht und vebraucht ne menge sprit Tom1976 83 121.938 17.05.2009, 11:54
Letzter Beitrag: Tom1976
  Kühlmittel-Warnung, Temperatur bis 120 Grad rtml1234 10 20.051 23.01.2008, 21:29
Letzter Beitrag: V6TC
  Kühlmittel cabrionord 3 6.737 06.11.2006, 11:07
Letzter Beitrag: Geri
