Probleme mit der manuellen Klimaanlage
Hallo ihr Cabrio-Elektro-Profis,
habe bei meiner originalen, manuelle klima folgendes Problem...
Wenn ich auf den Klima (A/C) Knopf drücke, dann springt nach ca. 5 - 10 sekunden der Klimalüfter an, und die Luft die aus den Düsen kommt ist spürbar Klimagekühlt. Zumindest springt der Lüfter wann es draussen sehr warm ist (ab 25 C° aufwärts, laut Aussentemperaturanzeige).
Manchmal geht der Lüfter, nachdem er einige Zeit problemlos gelaufen ist, einfach aus und dann nach ner sekunde oder vielleicht auch zwei, geht er dann wieder an... das spielchen wiederholt sich dann so oft, bis ich die Klima ausschalte, weil es mich einfach nervt. Die Kühlleistung der Klima nimmt dadurch aber nicht ab. Es geht nur der Lüfter an und aus.... Dieses Problem tritt aber nicht immer auf... Soll heissen das die Klima manchmal einwandfrei funktioniert...
Während der Lüfter dann immer aus und an geht (wenn der Fehler auftritt), höhre ich im Fussraum (ungefähr von da wo der Seilzughebel für die Motorhaube ist), ein Geräusch was sich fast so anhört als wenn man 2 Kabel aneinanderhält, und es dann zum Kurzschluss kommt. So wie funkenbildung also... zumindest s oähnlich <_<
War schonmal inner Werkstatt beim Kundendienst, hab dann auch den Fehler suchen lassen. Nur wie immer, trat er da nicht auf.. lediglich im Fehlerspeicher war eine Meldung: "Klima: Signal zu klein (oder zu gering)"
Weiss vielleicht einer was da los ist....Problem nervt tierisch, obwohl die Kühlung durch die Klima ja einwandfrei funzt.... Hab auch schonmal die Kabel am Kühler vorne (alle wo ich finden konnte, auch Lüfter usw.) auf korrekten Sitz und Halt geprüft.... Ohne ERfolg....
Schaltet da vielleicht ein Relais oder sowas ähnliches nicht Richtig ???
Für Eure Hilfe und Tipps bin ich schonmal jetzt dankbar...
mfg
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
[Kein Betreff] - von chrduschl - 02.06.2005, 20:02
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 02.06.2005, 22:34
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 02.06.2005, 22:49
[Kein Betreff] - von chrduschl - 03.06.2005, 14:31
[Kein Betreff] - von chrduschl - 03.06.2005, 15:50
[Kein Betreff] - von chrduschl - 03.06.2005, 16:41
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 03.06.2005, 21:35
[Kein Betreff] - von chrduschl - 04.06.2005, 10:16
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 13.06.2005, 14:16
[Kein Betreff] - von chrduschl - 13.06.2005, 18:11
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 13.06.2005, 21:40
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.196 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.649 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 10.703 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.596 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 5.216 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 4.517 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 15.661 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Klimaanlage rolandpieppiep 22 22.157 26.10.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rolandpieppiep
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.216 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  [ABK] Schaltplan für Digitale Klimaanlage alampi 2 6.270 26.12.2013, 10:09
Letzter Beitrag: alampi
