Probleme mit der manuellen Klimaanlage
Moinsen!
Aaaalsoo, hab mal meine SLP gewälzt und folgendes gefunden:
Der A/C Schalter gibt 12v-Spannung an da Motorsteuergerät und das schaltet wiederum indirekt über das Steuergerät für die Magnetkupplung den Kompressor zu. Huh
Zweitens werden 12V über eine Schutzdiode zwei Relais (J26+J11) und über den Hochdruckschalter wiederum dem Motorsteuergerät zugeführt. Das ja man doof
J11 schaltet Dein Frischluftgebläse im Innenraum auf Stufe 1 zu und J26 schaltet den Kühlmittellüfter im Motorraum auf niedriger Stufe an.
Zwei Thermoschalter schalten die Lüfter dann auf hoher Stufe ein und aus.
Da das "Steuergerät" für die manuelle Klima meines Wissens nicht diagnosefähig ist (keine K-Line) kann Deine Fehlermeldung eigentlich nur aus dem Motorsteuergerät gekommen sein. <_<
Das Motorsteuergerät hat nun lediglich zwei Verbindungen zur Klimaanlage, einmal den A/C Schalter selbst - und die Verbindung zum Magnetkupplungs-"Steuergerät".
Wenn die ein "zu kleines Signal" bemängelt solltest Du schauen, ob der A/C Schalter selbst ne Macke hat - dann würde der Kompressor mit ausgehen (falls die Unterbrechung lange genug dauert, da der ein bischen verzögert an- oder ausgeht). Das kann man hören.
Falls es das nicht ist, könnte noch die Schutzdiode hin sein, da diese das Signal zum Steuergerät beeinflussen kann, oder der Thermoschalter bzw. das Relais für die hohe Stufe hat'n Schlag. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist es ja die hohe Lüfterstufe, die an und aus geht....oder???
Wo das Relasi dafür sitzt, weiss ich nicht, aber das kann das Steuergerät eigentlich garnicht merken, das da was nicht geht Huh .
Eigentlich sollte Dein Freundlicher in seinen Reparaturleitfäden zu den Fehlercodes auch eine Liste mit möglichen Ursachen und Prüfschritten haben!
Schau nochmal nach, was genau los ist.... welche Lüfterstufe ist es (niedrig oder hoch), läuftt der Kompressor weiter?, wie ist der Fehlercode des Fehlers?
Alternativ kannst Du auch die Relais mal austauschen - wenn Du einen Tauschpartner hast Zwinker - oder zuguterletzt können es auch noch die Steckverbindungen des Magnetkupplungs-Steuergerät sein (5-polig rot und grün) am Zusatzrelaisträger bzw. hinter der Schalttafel.
Fazit. Alles Scheisse, Deine Elli....
Wenn Du nicht gut im multimetern bist, bleibt Dir wohl Doch nur der Weg zum original Freundlichen... Waaat? Das ja man doof Waaat?
Gruß!
Malte
[Kein Betreff] - von chrduschl - 02.06.2005, 20:02
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 02.06.2005, 22:34
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 02.06.2005, 22:49
[Kein Betreff] - von chrduschl - 03.06.2005, 14:31
[Kein Betreff] - von chrduschl - 03.06.2005, 15:50
[Kein Betreff] - von chrduschl - 03.06.2005, 16:41
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 03.06.2005, 21:35
[Kein Betreff] - von chrduschl - 04.06.2005, 10:16
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 13.06.2005, 14:16
[Kein Betreff] - von chrduschl - 13.06.2005, 18:11
[Kein Betreff] - von Cabweazle - 13.06.2005, 21:40
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 2.201 03.02.2024, 19:36
  Klimaanlage elektrischer Fehler Burns 9 12.666 24.08.2020, 22:20
Letzter Beitrag: hightower
  Klimaanlage kaputt? Baby 10 10.728 21.07.2018, 17:38
Letzter Beitrag: Kipfer4463
  [Nachrüstung] Schalter manuelle Klimaanlage Bo. 5 9.609 07.02.2018, 10:47
Letzter Beitrag: holger-peter
  Lüfter Klimaanlage ein 97er_Cab 1 5.222 26.07.2017, 07:24
Letzter Beitrag: Andrei
  [Suche] SLP Klimaanlage mit elektronischer Regelung ManuelL 1 4.527 05.01.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Bastian
  Schaltplan Klimaanlage Diakon 4 15.669 11.04.2015, 13:20
Letzter Beitrag: MatthiasP01
  [ABC] Klimaanlage rolandpieppiep 22 22.201 26.10.2014, 12:19
Letzter Beitrag: rolandpieppiep
  Nochmal Fensterheber...Probleme...Probleme Onkeljimbo 1 5.218 15.09.2014, 19:21
Letzter Beitrag: Onkeljimbo
  [ABK] Schaltplan für Digitale Klimaanlage alampi 2 6.270 26.12.2013, 10:09
Letzter Beitrag: alampi
