VCDS - kein Zugriff Steuergerät
die STG sind unterschiedlich, aber wie und abhängig von was allem, das kann ich dir nicht sagen. Motorisierung, Antriebsart und so weiter auf jeden Fall.
Btw, in meinem 3B mit ABC (2.8l V6) hatte ich einen Totalausfall der Rückförderpumpe, deswegen die Frage nach einem Brummen. Hier hilft nur Tausch der kompletten ABS-Einheit, da es sich um ein Vollintegratives System handelt (Pumpe, Regelung/Ventile, STG). Ist aber kein Hexenwerk, Schraubkenntnisse vorausgesetzt.
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
VCDS - kein Zugriff Steuergerät - von MichaW - 01.04.2019, 18:45
VCDS - kein Zugriff Steuergerät - von lemmy - 01.04.2019, 20:02
RE: VCDS - kein Zugriff Steuergerät - von Tux - 02.04.2019, 21:11
Sicherung ABS-Relais - von Peter_Pan - 04.04.2019, 08:51
RE: VCDS - kein Zugriff Steuergerät - von cabdrive69 - 05.04.2019, 20:44
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 1.092 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  VCDS Lite Einstellungen/Parameter für '92er Cabrio JonaW 3 3.829 20.04.2025, 19:35
Letzter Beitrag: Savik
  Fensterheber-Steuergerät 441959257c Kspanda750 3 4.308 18.05.2024, 11:05
Letzter Beitrag: Kspanda750
  [AAH] Kein Zündfunke Falco 1 3.345 20.09.2023, 18:02
Letzter Beitrag: Falco
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 8.416 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  [AAH] Sperre im Steuergerät 17978 mulder 2 5.729 08.02.2022, 15:07
  Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer komplett wechseln? spooner80 10 40.991 17.01.2022, 01:58
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 16.668 16.10.2021, 21:15
  Steuergerät Fensterheber Riva 18 24.188 22.05.2021, 15:56
Letzter Beitrag: Bo.
  [Elektrisch] ZV Steuergerät -Code geht nicht (+4096) Manurix 2 5.648 10.01.2021, 18:31
Letzter Beitrag: Manurix
