Relais für Lüftermotoren fehlen bei AAH?!
Vielen Dank. Klingt logisch und aufschlussreich.
Ich gehe von einem elektrischen Fehler aus weil Kühler und Wärmetauscher schon gewechselt sind und 2 mal schon neues Kühlwasser im Auto ist.
Mein Auto hat Klima, diese funktioniert gut. Das Relais zu brücken ist der erste Schritt.
93° zeigt das Anzeigegerät erst seit ich den Konstanter im Instrument gewechselt habe, vorher die üblichen 70 bis 90 Grad wenn das Ding hin ist.
Der Lüfter lief auch schon mal nach wenn ich mich dunkel erinnere.
Die Relais werde ich noch prüfen und auch den Motoranschluss. Ggf. habe ich auch ein Kabel der Motoren vertauscht aber das sollte eigentlich nicht der Fall sein...
Vielen Dank derweil.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Relais für Lüftermotoren fehlen bei AAH?! - von kultiviert reisen - 10.06.2019, 14:02
  Relais 30 Unterschiede? Doppelherz 11 10.864 27.05.2020, 18:24
Letzter Beitrag: Doppelherz
  [ABK] Motorruckeln beim ABK aber kein Relais 30 verbaut ? st11 22 23.609 29.07.2014, 07:52
Letzter Beitrag: st11
  [ABK] Starke Aussetzer (kein Relais 30) Börman 13 15.027 13.07.2014, 20:23
Letzter Beitrag: Börman
  Relais 30 Falkitho 9 9.212 08.05.2014, 12:41
Letzter Beitrag: Falkitho
  Welche Klimakomponenten fehlen Doms 8 9.694 06.09.2012, 21:21
Letzter Beitrag: Jenkins
  ABK 2.0 Startprobleme und Ruckeln im warmen Zustand, Relais klackert? maaR68 2 6.090 07.11.2011, 02:12
Letzter Beitrag: maaR68
