Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima
(06.07.2019, 11:02)rofacabrio schrieb: ..... Die Anlage wurde bei ATU gefüllt. ....
(06.07.2019, 07:55)neupier schrieb: .... Also zum Klimadienst fahren, Anlage evakuieren, auf Leck prüfen lassen, neu befüllen. Wenn der Kompressor nicht defekt ist, dann zieht auch die Kupplung wieder an und der Kompressor arbeitet auch wieder....
soviel dazu  Ich lach mich wech
Hallo Roman,
für das Prüfen der Schalter brauchst Du keinen Stromlaufplan (SLP). Das sind alles zweipolige Schalter, die Druckschalter kann man sogar demontieren, ohne dass die Anlage entleert werden muss (sofern die Ventile darunter noch dicht sind). Allerdings sollten dann neue Dichtungen montiert werden!
Die Schalter haben im eingebauten Zustand normalerweise Durchgang. Vielleicht ist auch nur irgendwo ein Stecker ab.
Wo die Schalter sitzen, findest Du in den Reparaturleitfäden (RLF) von ErWin. Die Stunde Onlinezeit kostet 8,33 EUR und in der Zeit kannst Du Dir alles runterladen.
Peter
Bedankt durch: rofacabrio
RE: Audi Cabrio 2.6 V6 ABC - Stromlaufplan Klima - von Peter_Pan - 06.07.2019, 11:43
  Stromlaufplan / Schaltplan manuelle Klima dringend benötigt! Janomat 3000 0 602 15.09.2026, 09:20
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 3.732 02.11.2025, 22:12
  [Suche] Lichtmaschine Audi Cabrio 747winglet 3 4.423 30.08.2023, 15:09
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.477 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Audi Cabrio 2.6 - Springt nicht sporadisch nicht an paku00 3 4.330 17.04.2023, 16:07
  Audi 80 Cabrio Alarmanlage / ZV problem paku00 2 3.934 15.04.2023, 08:54
Letzter Beitrag: paku00
  [Suche] Stromlaufplan / Steckerbelegung ZV Pumpe Dennis51280 4 7.197 06.10.2022, 11:10
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 6.908 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  Suche Stromlaufplan, Zentralverr. Heckklappe und Öffner Verdeckklappe ohne Funktion Lobo 3 6.125 25.05.2021, 16:49
Letzter Beitrag: Lobo
  [ABC] Lüfter / Klima tot nach Radio tausch dfritz79 8 10.633 29.12.2020, 20:09
Letzter Beitrag: dfritz79
