[Problem] Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen?
Hey,
das ist schon ein Projekt...
Die Verkleidung muß raus.
Um an den unteren Stehbolzen ranzukommen mußt du die Rammschutzleiste entfernen, dahinter ist ein Loch wodurch du an die Mutter kommst. Lösen reicht.
Die anderen zwei bekommst du von innen gelöst.
Zum rausnehmen des Fensters mit dem Gestell mußt du leider die Schachtleiste und die Chromzierleiste ausbauen. Sonst kommst nicht mit den oberen Stehbolzen aus dem Ausschnitt raus. Ich bin bei meinem Projekt beinahe gestorben bis ich das geschnallt hatte. Nach dem entfernen der Leisten gehts mit etwas feinjustieren des Stehbolzens fast von alleine raus.
VORSICHT beim entfernen der Chromleiste, die knickt schnell ab.
Wünsche viel Erfolg.
LG
Dietmar
Pro Da gebe ich erst richtig Gas! vorher --->[Bild: 2036022d9d.jpg] nachher ---> [Bild: 02491dea81.jpg] in ungezählten Stunden...
Bedankt durch: Turbo246
RE: Fensterheber hinten defekt => wie ausbauen? - von cabdrive69 - 12.07.2019, 19:40
  Hecklappe Anschlagpufferschutz ausbauen Seewolf1980 5 5.819 19.03.2022, 22:54
Letzter Beitrag: Seewolf1980
  Fahrertür ausbauen aber wie ?? schwupp 10 27.409 18.06.2019, 21:23
Letzter Beitrag: cabdrive69
Question [Problem] Türschloss ausbauen migb296 1 3.983 01.06.2017, 17:04
Letzter Beitrag: migb296
  Wischermotor (gestänge) ausbauen? MatthiasP01 10 11.450 09.05.2016, 08:04
Letzter Beitrag: Nascar2014
  Fensterheber hinten Crouser 0 2.793 03.03.2014, 11:47
Letzter Beitrag: Crouser
  [Problem] DE Scheinwerfer ausbauen salador 2 5.916 04.10.2013, 21:07
Letzter Beitrag: salador
  Chromzierleisten ausbauen Audilasha 9 12.838 02.05.2012, 16:34
Letzter Beitrag: Cinderella
  Batterie Halterung ausbauen ? V6-Convertible 7 11.375 11.04.2012, 06:48
Letzter Beitrag: nasi1980
  Heckstoßstange ausbauen halloweld 10 25.132 18.08.2011, 15:46
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Audi 80 Cabrio 89 Fensterheber hinten Merlin6100 3 14.875 20.11.2010, 19:07
