20.07.2019, 14:29
den Keder kannste bedenkenlos wiederverwenden. Evtl musst du die Halter mit den Stiften zum einclipsen mit Sekundenkleber festkleben. Bei meinen Leisten ist die Hälfte der Halter abgebrochen. Wichtig auch bei der Montage, die Löcher für die Clips haben so eine Kunststoffhülse wo man die dann reindrückt, die Löcher mit Vaseline oder ähnlichem einfetten, montiert sich leichter. Und ja, Chromleiste müßte nicht raus, da ich meine aber lackiert habe, hab ich die auch raus. Außerdem reduziert sich das Risiko die Leisten zu verkratzen.
Beim Einbau logischerweise in umgekehrter Reihenfolge. Beim anschliessenden einstellen erst eine grobe Grundeinstellung bei geschlossener Türscheibe, dann Funktionstesten, die Scheiben müßen sauber "ineinandergreifen" und bei geschlossenem Verdeck auch in die Fuge reinfahren ohne zu schnappen. Ist ein wenig mühsames gefummel, aber mach es ordentlich.
![[Bild: 2036022d9d.jpg]](https://share-your-photo.com/img/2036022d9d.jpg)
![[Bild: 02491dea81.jpg]](https://share-your-photo.com/img/02491dea81.jpg)
