Querlenker - Schraubenrichtung
So mal mein Statement aus Sicht eines Entwicklers dieser Bauteile.
Dehnschrauben werden durch die Verschraubung gelängt und besitzen deshalb nicht mehr die Eigenschaften des Neuteils.
Aber man kann diese Schrauben sicherlich zweimal verwenden, aber das sollte dann die Grenze sein!
Viel schlimmer ist es, wenn man die Gewinde ölt und dann mit dem vorgeschriebenem Moment verschraubt!
Das Dreiecksblech ist eine Abstützung der höheren Antriebs- und Bremskräfte beim V6. Deshalb sollten diese auch beim S2 und den stärkeren Coupes verbaut worden sein.
Zu dem schaffen diese Bleche eine Crashabstützung des Aggregateträgers und sorgen so für eine saubere Einbringung der Kollisionsenergie in den Längsträger, da der Aggregateträger nicht mehr nach unten ausweichen kann.
Mit freundlichen Grüßen aus der Autostadt WOlfsBurg
Audi Cabrio 2,6 E (MKB ABC) (Vulkanschwarz perleffekt/schwarz) GIS, FIS, Vollleder, Automatik, Klima ....
Verbrauch des V6: [Bild: 610554_5.png]
Bedankt durch: Peter_Pan
Querlenker - Schraubenrichtung - von JoeCotty - 29.07.2019, 18:59
RE: Querlenker - Schraubenrichtung - von aschuma - 09.08.2019, 11:07
  Querlenker --gesammelte Werke-- ahaspharos 98 279.133 24.06.2023, 15:56
Letzter Beitrag: maima
  Querlenker andere TN ??? matze407 0 2.797 11.03.2019, 23:49
Letzter Beitrag: matze407
  Drehmomentschlüssel zum anziehen der Traggelenke (Querlenker) svenw 0 3.268 23.01.2019, 22:20
Letzter Beitrag: svenw
  PU Lager Querlenker, Achsträger Cabriolöwe 9 14.366 06.12.2016, 22:38
Letzter Beitrag: grünes Cabrio
  Querlenker Frage.... Cabriolöwe 1 4.109 05.07.2016, 13:38
Letzter Beitrag: AudiS1
  Querlenker Buchsen bullets4free 1 5.022 06.07.2015, 23:00
Letzter Beitrag: uwe64schwarz
  [Problem] Querlenker geht nicht raus choppertr 7 13.067 07.10.2014, 18:14
Letzter Beitrag: FelixXx
  PU Lager Querlenker Cabriolöwe 4 6.945 22.02.2014, 02:37
Letzter Beitrag: thunderstorm
  [Info] Erfahrung mit Querlenker und Co. zenkerd 12 17.629 28.06.2013, 05:55
Letzter Beitrag: zenkerd
  Welche Buchsen für die Querlenker ? dv60ssn 4 10.307 06.05.2012, 18:25
Letzter Beitrag: dv60ssn
